Växlande relä?
Växlande relä?
Jag är inte bekant med alla elektroniska benämningar på saker jag beskriver men försöker mitt bästa.
Jag hade tänkt och bygga mig en liten släde som dras fram på två rör och när den kommer till slutet av rören trycks en strömbrytare in och så vänder släden till andra hållet. Samma princip gäller på andra sidan. Resultatet blir en släde som åker fram och tillbaka.
Jag tänkte försöka göra detta utan en enhet typ aurdino. Vill försöka göra det så basic som möjligt med strömbrytare och relän, så få komponenter som möjligt.
Finns det något (hittar på ett ord här), växlande relä som skiftar polaritet med hjälp av en momentan signal? Helst med två kretsar (plus/minus).
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Växlande relä?
Om du tänker dig mikrobrytare (switch) i varje ände så borde ett hel&halvljusrelä kunna vara det som finns i mitten! Kan det vara så enkelt? Tänk ljusskiftaren på ratten! fast det är switcharna som pulsar!
Re: Växlande relä?
Nä, då måste man trycka omväxlande till och från. Men med ett eller ett par vanliga relän kan man lösa det.
Jag kan skissa i morgon om ingen annan gjort då.
Re: Växlande relä?
Ja tack skissa gärna
Jag gick el elektronik på gymnasiet så jag har grunderna för att förstå det mesta.
Re: Växlande relä?
Ett bistabilt relä med två poler i och två momentana strömbrytare borde fungera också?
Typ ett sådant här: https://www.electrokit.com/produkt/rela ... bistabilt/
Re: Växlande relä?
Rent elektriskt räcker det med en on-on-brytare (typ denna https://www.electrokit.com/produkt/vipp ... ron-platt/), som får växla motorns polaritet. Dock behövs lite klurigare mekanik, som beror på hur resten ser ut, om det är görbart.
Jag tänker mig ett rakt spår att åka på, med brytaren i mitten och med ex ståltråd förflytta brytarens rörelse till slutet av spåren, så tåget enbart puttar brytarens rörelse åt ena hållet, samma sak i spåret andra ände men putt åt andra hållet.
Edit: la till exempel på brytare.
Edit2: viktigt att välja en sk. break before make-funktion på brytaren, annars blir inte lös ingen långvarig.
Re: Växlande relä?
Ja det ver väl något sådant jag sökteadent skrev: ↑8 oktober 2021, 02:06:55 Ett bistabilt relä med två poler i och två momentana strömbrytare borde fungera också?
Re: Växlande relä?
Två relän på det vis KOMMER att bli fel!
På något tidpunkt kommer aktiveringen att gå fel för ena relä och så blir det dumt.
Jag hade såklart tagit en mikroprocessor men i verkligheten behövs bara en bistabil multivibrator.
Den kan rent faktisk utgöras av ett togglande relä som i sin tur styr ett relä till polväxling.
- MadModder
- Co Admin
Re: Växlande relä?
Går det inte att göra med bara ett tvåpoligt växlande relä?
Reläet kopplat för självhållning, och ena mikrobrytaren ger reläet spänning, och det andra bryter självhållningen.
Reläet och släden måste då gå på samma spänning.
Re: Växlande relä?
Ja hel och halvljus-relät till typ en Volvo 140 är ju använd otaliga gånger när man behöver minne så att en motor vet åt vilket håll den ska gå.
Det går lösa med diverse självhåll men det blir fler relän och osäkrare status och initiering.
Fast idet är ju när något ska gå till ett ändläge och stnna där tills nästa puls inirterar återgång.
I detta fallet låter det mer som att en vindrutetorkarmekanik eller motsvarande ger en mer praktisk funktion, då det antagligen ändå finns någon form av drivmotor i konstruktionen.
Re: Växlande relä?
Nej om man inte vill styra motorn av någon anledning via ett relä, så behövs inget relä.
Re: Växlande relä?
Jo, det är ju det jag har skissat upp två inlägg innan ditt.
