Gammal standard på trimpott? Hjälp att hitta matchande komponent
YoruTen
Inlägg av YoruTen »
Hej!
Jag ska hjälpa en person att bygga ett litet projekt utifrån en färdig PCB. På denna PCB ska det vara 2 trimpottar, och nu när jag försökt hitta trimpottar som skulle passa i hålen så börjar jag fundera på om PCB'n är designad efter en gammal standard.
Hålavstånden är nämligen 3.5 mm men alla trimpottar jag hittar att beställa har hålavstånd på 2.54 mm. Är det bara ta något så nära som möjligt och klämma dit den och hoppas på det bästa? Någon som vet var jag annars kan hitta rätt komponent, har försökt söka efter trimpott med 3.5 mm pitch utan vidare framsteg
Mått från PCB, baserat på gerber fil
(Dålig) bild på komponenten i monterat tillstånd
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Gammal standard på trimpott? Hjälp att hitta matchande komponent
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det var en liten bild ... :shock:
Min chansning efter att ha tittat på hålbilden är att det suttit en "skeleton trimmer":
Men du kan ju ta en mångvarvstrimmer (kolla Electrokit.se), där benen inte är alltför korta och knö till dem så den kan lösas på plats.
anrhm
Inlägg av anrhm »
På bilden ser det ut som att de monterat en Vishay T7. Det går väl alltid att bocka ut benen en bit.
YoruTen
Inlägg av YoruTen »
Ja Vishay T7 ser ju ut att vara den mest linkande. Lite orolig att jag ska lyckas bryta av ett ben om jag böjer dem, kan ju hänt förut :-P
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är ju inga särskilt dyra grejer precis. Köp ett par extra ifall det skulle hända.
Men så länge man bara böjer en gång, sen inte håller på att böja tillbaka och greja så brukar det gå bra.
HUGGBÄVERN
Vad har du för värden på trimpotarna? Vi kan ju rota i våra förråd och se vad vi har.
Och man får ju montera dem hur man vill.
