5600uF/100V Kondensator
Muggen
Inlägg av Muggen »
Jag ska ärligt erkänna att elektronik inte är min starkaste sida, Häromdan när jag startade upp en av mina bassubbar så fräste det lite och sedan kom en smäll som gick till historien. Jag har försökt hitta likadana kondensatorer men jag går bet. Finns det någon klippa som kan hjälpa en inte så fullt utvecklad klippa?
Garmen
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av Garmen »
Då dom sitter tätt monterade så kommer säkert någon "klippa" att fråga efter dom fysiska måtten på dom.
Diametern på de nya kondensatorerna får ju inte vara större an diametern på de gamla.
Och höjden kanske kan vara begränsad också.
Sedan ska dom anslutas på något sätt så en bild från undersidan med mått även där hjälper.
Muggen
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av Muggen »
Sedär, snabba ryck! Höjden är 48 mm Bredden är 35 mm och rastermåttet är 12 mm.
Muggen
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av Muggen »
Re: Klippa sökes!!
Jäkla dålig rubrik må jag säga.
adent
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av adent »
Hmm dessa är 10mm rastermått men annars ganska nära. Mousers verkade också vara 10mm. Men du kanske inte mätte center-center?
Mouser hade inga i lager, skulle få in i december.
https://www.elfa.se/sv/elektrolytkonden ... track=true
rvl
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av rvl »
Elfa sa 2 st i lager. Räcker det? Man vill kanske byta fler än den som omätt är uppenbart sönder.
Re: Klippa sökes!!
Jag tycker att det ser ut att vara fler som buktar ut. Jag skulle bytt samtliga.
psynoise
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av psynoise »
Men sådär smäller väl inte elektrolyt av sig själv. Det borde vara något mer som är sönder.
breflabb
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av breflabb »
Märke och modell ? Kanske går att hitta schema till den
så kan du få mera precisa svar
ffredrik
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av ffredrik »
säter skrev: ↑4 oktober 2021, 17:31:46 Jäkla dålig rubrik må jag säga.
Instämmer!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ja, jävlar i min dosa. Jag letade på alla ställen där jag skulle letat efter en kondensator och kammade noll. 50-60V kanske, men inte inte 100V. Kan ju vara allmän brist i världen på elektrolytkondingar.
Kan du inte kolla med Daniel.E som försöker laga en subbas, om ni skulle kunna göra ett köp tillsammans från ELFA om där fanns kondingar.
För att uttrycka det civiliserat: Du kunde a) lagt din förfrågan i KÖP/SÄLJ/TJÄNST-avdelningen och skrivit en rubrik som direkt berättade om ditt ärende: K: 5600uF/100V kondingar. :idea:
En klippa kan ju se ut så här, även jag misstänker att du inte är intresserad att köpa Half Dome av mig för en tusenlapp ... :humm:
Muggen
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av Muggen »
Jag ber så otroligt mycket om ursäkt för min rubrik, en klippa för mig är någon som är pålitlig och kunnig, så jag kunde inte ana att det skulle uppröra folk. Jag ska bättra mig. Tyvärr så måste nog alla sex kondensatorerna bytas, alla buktar ut. Blev lite orolig när det slog mig att jag har fem Mackie 1801 till som är lika gamla, måste nog kolla status hos dom med. Jag fortsätter att leta.
rvl
Re: Klippa sökes!!
Inlägg av rvl »
Låter förnuftigt att byta alla med en gång.
Rubriken går bra att ändra efteråt, bara att gå in i första inlägget och editera.
HUGGBÄVERN
Re: Klippa sökes!!
Hade du kollat med ELFA? Du skulle ju om där fanns kunna samköpa med Daniel E.
Det där med rubriken är en grej att tänka på - en rubrik som berättar vad du vill uppmärksammar direkt de som kan vara behjälpliga, oavsett vilket forum du än är inne på. Att skriva HJÄLP eller JAG HAR PROBLEM får ses som ett nybörjarfel och jag tror forumet förlåter dig, men för säkerhets skull, läsa några Ave Maria och Fader Vår ...
Och det är nog så att om några kondingar är dåliga, ska du absolut kolla upp de andra. OM du hittar kondingar, fundera på om du ska skaffa 105-graders då det verkar ha varit varmt i apparaten.
