Digitalt labbaggregat
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Idag inleds projekt digitalt labbaggregat.
Målet är ett nätaggregat som ger tre utspänningar. En huvudspänning på +-25V 3A och två fasta utspänningar, 5V och 12V, vid 1A.
Komponenter som jag tänkt använda:
*Ringkärnetrafo, står 2*24V 6,2A på den så antingen är den på 150 eller 300VA. Den är lite störren än ELFAs 150VA, men lite mindre än den på 300VA :humm: Hittade den på skroten, så jag vet inte så mycket om den annat än att den funkar som den ska.
*En annan trafo för de fasta spänningarna. Har en som verkar kunna funka.
*AVR Mega8, hjärnan i det hela.
*Nätfilter, fick ett helt drös när jag beställde surplus från bde.se.
*Sodjan-encoders för inmatning
*En VFD jag har liggandes (om den funkar, lyckades faktiskt hitta en sida om den: http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b2266/vfd/index.htm) eller en grafisk Sodjan-display för att visa information.
*Gärna analoga instrument också, för mer överblick.
*Diverse lysdioder för att indikera olika saker.
*PC-interface kan man väl slänga in för skojs skull.
*RELÄER måste jag givetvis ha!! Älskar när det klickar om en apparat :D
Ja, det var väl allt så här långt. Nu ska jag skissa lite, återkommer.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tänk på att en 24-trafo mycket väl kan ge ut ca 29V obelastad, och sen efter likriktning och glättning blir det minst 40V. Det är mer än vad många regulatorer klarar av.
Zyxel615
Precis, jag har märkt det den hårda vägen någon gång :)
Huvudregleringen sker med trissor, en zener tänkte jag ha för att sänka spänningen åt 5-voltsregulatorn.
EDIT: HA! Min VFD funkar. Behöver bara byta en säkring.
EDIT 2: Jahapp hade ingen 630 mA säkring i lager. Blir till att knalla ner och köpa en.
