Skära gummiduk med laser?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Funderar så smått på ett nytt tangentbordsprojekt och undrar om det går att skära till 2mm tjock svart gummiduk ex. den från biltema https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000017978 i en lasermaskin?
Eller blir det det bara en smält gegga om man försöker skära ut en massa rektangulära hål ur en sådan duk? :humm:
Re: Skära gummiduk med laser?
Enligt kollegan som försökt så kräver det rejält med effekt, men då borde det funka.
hans 10W optiskt räckte inte.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Hm, ja den är ju rejält kompakt förstås.
Går det inte att få det vattenskuret?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det skulle säkert vara det bästa, men förhoppningen var att det kanske fanns någon här man kunde köpa lasertjänsten av.
Vattenskärmaskiner antar jag kommer kosta en del då det inte längre kan hållas på hobbynivå.
ska prova senare i höst när man är inne kvällstid
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Finemang, det kan var kul att veta om det går.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det går. Men när jag jobbade med detta så var det oscillerande kniv som gällde.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Oscillerande kniv, jag var tvungen att googla på det.
Inte så dumt kanske men i just detta specialfall är det nog tveksamt om det fungerar eftersom så mycket ska skäras bort så att nästan bara ett nät blir kvar. Jag gissar att den inte ligger still efter ett tag. Eller?
Resultat ska bli i stil med detta:
Fast i gummi, det är i alla fall en av alla idéer som snurrar runt just nu.
GeekJoan
Admin
Jo det gör det, för bordet suger fast materialet. Sen är ju alla "hålen" fyllda tills dess att man plockar av materialet, så det agerar som om det vore en solid bit under hela skärningen.
nibl
Inlägg av nibl »
Det går att laserskärare, men luktar inte gott.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har skurit en hel del gummiduk med min laser (co2) och det fungerar fint!
Men det luktar som sagt inte hallon, så bra utsug är ett måste samt att man inte bör ha utblåset nära grannens sovrumsfönster eller liknande. :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja jag kan tänka mig att det inte luktar godis...
Så där helt appropå, vad kostar en hobbylasermaskin med lite tryck i, och vilken rekommenderas? Om man vill kunna skära några mm trä tex.
Att bara ge sig ut helt aningslöst på nätet ger ju en del träffar och som ny på området vet man inte riktigt vad man ska titta på. :humm:
