Laddare 500mah för 1.2volt 2500mah NiMh batterier
valmetman
Inlägg av valmetman »
Behöver en laddare för 1-4st AA storleks batterier.
Laddare 500mah för 1.2volt 2500mah NiMh batterier enligt text på batteriet och laddningstid 7 timmar
Hur bygga en sådan?
Kan man ladda med större ström än 500mah och isåfall med vad utan att något tråkigt inträffar
Re: Laddare 500mah för 1.2volt 2500mah NiMh batterier
Till att börja med är 500mah inte en ström.
Jag förutsätter att du menar 500mA. Ett batteri på 2500mAh ska inte laddas med 500mA i 7h. Det är på tok för mycket. Frågan är om det ens är laddningsdata du har läst.
NiMh batterier brukar man ladda med konstant ström och sedan stoppa med en detektering av den lilla spänningsdipp som blir när det är fullt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Om du inte vill bygga så kan du köpa en bra fungerande laddare för 69 kr hos IKEA.
https://www.ikea.com/se/sv/p/stenkol-ba ... -90496954/
valmetman
DANEI som vet och kan allt med närapå 22 tusen ??? inlägg måtte ha långtråkigt liv! kolla följande:
Tronic NiMH Rechargeable Batteries AA 1.2v 2500mah Pack Of 4 på tex. ebay där jag hittade bästa förstorbara bilden på LADDNINGSTID OCH ??? vad du nu idag tycker det heter.
Du kan argumentera med tillverkaren av batterierna om resten.
Uj uj uj... du vill verkligen inte veta inser jag.
Danei har rätt! mAh betyder mA-timer och är en beteckning på hur många mA man kan dra i 1 timme eller hälften av detta i 2 timar osv.
2500mAh som laddas med 500mA bör teoretisk laddas med den ström i 5 timmar (500mA * 5 timmar = 2500mAh för de trögtänkta med attityd) men då det inte är 100% verkningsgrad på laddning bör man multiplicera tiden med 1,2 till 1,4 på ett ungefär.
Dock är det så att de 2500mAh kallas C och laddar man med högre ström än C/10 (ja, man struntar i 'h'-delen) bör man verkligen använda en ∇V (delta-V) laddare som kollar spänningen och avslutar laddningen när spänningen inte stiger längre - eller t.o.m. sjunkar lite.
Laddar man med C/10 ska man göra det i 14 timmar och restenergin som kommer ut över den laddning som kan gå in är inte värst skadlig.
Så ja, man KAN ladda snabbare men då bör man använda rätt laddare för detta, annars kokar man cellerna och de blir skrot.
Jag skriver inte detta för din skull men för dom som faktisk vill veta och änmar att använda informationen och då råkar på denna post.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Det bästa vore väl att låta TS prova ladda sina batterier med 500mA i 7 timmar, så kanske han inser hur rätt ni har i era påståenden. Men ja, nåväl…
Även intressant läsning för en annan också, så tack!
Det står fortfarande 500mah i rubriken.
hummel
Inlägg av hummel »
valmetman skrev: ↑2 oktober 2021, 13:49:50 DANEI som vet och kan allt med närapå 22 tusen ??? inlägg måtte ha långtråkigt liv! kolla följande:
danei försöker hjälpa dig och varför ska någon här argumentera med en säljare som verkar ha dålig koll.
Här på forumet finns väldigt mycket kunskap och dom som besitter den hjälper oss andra!
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det verkar vara Lidls egna märke och är faktiskt märkta med 500mA och 7 timmar för laddning. Jag har aldrig sett det tidigare och håller med danei att man måste ha en laddare som övervakar spänningstoppen mot slutet och även temperaturen för att inte överladda.
Här finns en test med bilder som visar att laddströmmen kan vara 500mA. https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
En laddare som passar batterierna finns på Lidl som det verkar men vilken laddare som helst gjord för Nimh bör fungera.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Tronic-batterierna verkar vara skräpbatterier för det mesta om man ser på vad som skrivs på candleforum - ett undantag är deras eco-version som verkar vara av LSD-typ (och förmodligen annan tillverkare) medans de andra självurladdar sig ganska snabbt och ofta har varit i lager så länge att de av sin egna självurladdning blivit skadligt djupurladdade, och knappt tar emot laddning och om de tar laddning har mycket mindre faktisk kapacitet än det som står på batteriet.
Det som däremot är av bra kvalitet (faktiskt de bästa som finns att köpa när det gäller NiMh-batterier) är FDK-batterier från japan (gamla Sanyo och de var bakom Eneloop-batterierna) - de finns inte som eget varumärken idag utan är underleverantör till många kända och okända batterivarumärken och en säker källa att köpa FDK-batterier utan risk för kines-variant (som tyvärr är realiteten när man köper dagens eneloop-batterier) är att köpa Ikeas "ladda" batterier - och även efter att de gjort om sortimentet lite nyligen så är det fortfarande FDK-batterier och förväntad bra kvalitet.
Redan 250 mA i 14 timmar på en R6-cell är tufft och det blir 10-15 grader temperaturhöjning i slutet av laddningen när det börja överladda de sista timmarna - är batteriet inte tomt när laddningen startas så överladdar man längre och det tär på batteriet.
Vid 500 mA bör man har temperaturbrytning eller i alla fall klockad batteriladdning som slutar efter 7 timmar om batterierna är 2500 mAh. kortare tid om det är mindre batterier i kapacitet - och förutsätter att batterierna är tomma vid laddstarten - annars grillas det typ vid 40 grader C med överladdning i många timmar och det sliter ännu mer på batteriet.
Ikeas laddare 'kvarts' och förhoppningsvis nyare 'stenkol' har har riktig -dV/0dV avstängning när det känner att spänningen inte höjs längre eller minskar en aning pga. att batteriet värms vid fulladdning och gör laddavslut - dessa kan man toppladda även delvis förbrukade batterier utan att det sliter för mycket på dessa.
Bättre laddare med display och separata fack och dessutom kan ställa strömmen, känner av både temperaturen och -dV/0dV platåer och maxtid (när man har felaktiga batterier så att det inte laddar kontinuerligt utan avbrott) - kan ofta mäta antalet mAh som laddas och somliga har också kapacitetsmätning så att man kan mäta batteriets mAh-värde även i urladdningsprov.
lite om olika laddare och laddtekniker - där faktiskt Ikeas 'kvarts' finns med som exempel
https://lygte-info.dk/info/batteryCharg ... %20UK.html
