Felsöka kondenstorktumlare, Siemens IQ300
Rohan
Inlägg av Rohan »
Har en kondenstumlare som larmar för igensatt filter innan den hunnit torka tvätten. Det ser ut som att man ska kunna komma åt och rengöra framifrån i nederkant. När man kollar lite går det inte komma in.
Misstänker att det kanske är någon sensor?
Danny
Re: Felsöka kondenstorktumlare, Siemens IQ300
Inlägg av Danny »
vad har den för FD nummer?
Rohan
Inlägg av Rohan »
FD 9405 200057
Danny
Inlägg av Danny »
Jag måste vara trött idag. E.nr menade jag :)
Rohan
Inlägg av Rohan »
Ja, vem är inte trött en fredag?!
WT46W248DN/07
Danny
Inlägg av Danny »
Kolla det vanliga luddfiltret. Det kan se rent ut, men vara totalt igensatt.
Håll filtret under kranen. Då ska vattenstrålen gå rakt igenom om det är rent.
När filtren är borttagna så lys ner med en ficklampa och se om förångaren är igensatt.
Du ska då se drös lameller som ska vara rena.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Ska prova att köra en maskin. Det första luddfiltret får jag inte vattenstrålen att gå rakt igenom, droppar en del på andra sidan. Det andra filtret går strålen rakt igenom på.
Så här ser det ut vid kondensorn. Skulle inte säga att det är helt rent vid lamellerna.
Danny
Inlägg av Danny »
För att komma åt rengöra förångaren får luckan tas bort,
sen får du skära upp en öppning i plasten framför förångaren. Du kommer att se var du ska skära.
Det finns sen en lucka att köpa för att täcka hålet som heter 00646776.
https://www.bosch-home.se/eshop-produktlista/00646776
Danny
Inlägg av Danny »
Rohan
Inlägg av Rohan »
Det ska jag kolla på imorgon. Tack för råd, det är mycket värt!
