Har ni några tips på hur man tar reda på vilken spänning den behöver eller andra erfarenheter hur man lyckas med detta lilla projekt?
Göra ringklocka till dörrklocka
Jag har tänkt göra om en ringklocka till en dörrklocka.
Bjaellerud
Re: Göra ringklocka till dörrklocka
Det verkar vara en telefonringklocka du har.Från början var dessas tänkt att ringa från en vevinduktor, som fanns på tidiga telefoner.
Den skulle ringa även via långa ledningar så det blir rätt hög spänning.
Minst 100 V och en 10 - 20 Hz, dvs AC skulle jag uppskatta behövs.
Att göra en sån generator med elektronik går säkert och det lär finnas exempel på nätet om man Googlar. Fyrkantvåg går säkert utmärkt.
Det rolagaste är väl om du får tag på en gammal telefon med vev, och ta ur vevgeneratorn och sätta upp den vid dörren, med skylt : "Besökande VEVA HÄR"
På TRADERA finns ofta de militära fälttelefonerna fältapan,
Roysan
Roysan
Tack för jättebra svar!
Tycker idén med en vev låter kul och ska absolut forska vidare i det!
Ursäkta min okunskap men skulle det gå med en trafo 100V och sen seriekoppla klockan med en vanlig knapp?
- MadModder
- Co Admin
Om du inte vill ha en lika snabb ringning som vid telefonsamtal, så funkar spolarna på en avsevärt lägre DC-spänning. I mitt fall 40V.
Byggde något snarlikt din idé med klockan från en 70-tals Dialog-telefon.
viewtopic.php?f=51&t=80741
- Mizzarrogh
Min, som är ännu äldre går igång redan på 9V den har även en arm med ett kontaktstift som gör att den går att köra på DC.
Jag testade helt enkelt med ett labbaggregat när den började ringa...
- MadModder
- Co Admin
Samma förfarande här. Labbagg och höjde spänningen tills det började låta tillförlitligt, samt att inget blev varmt.
Bjaellerud
Att köra den på AC från elnätet, dvs 50 Hz, med vald spänning, njae, den bygger ju på att det är avsevärt lägre frekvens i telefonnätet, exvis med en vevgenerator.
Jag nämnde 10 - 20 Hz.
Prylen är väldigt oöm, så det går ju att prova lite.
Med en diod i serie med 50 Hz blir det ju bara 50 Hz slag per sekund mot 100 med ren 50 Hz.
DC ja men då krävs ju en kontakt som kopplar den som en summer.
Men man få ju "ett pling" med DC och en trycknapp
Roysan
Roysan
- MadModder
- Co Admin
Ja det är därför jag har en H-brygga som växelriktar spänningen i ca 2 och 4 Hz. Först pling plong i 2 Hz, sen pling plong pling plong i 4 Hz och så börjar det om så länge knappen är intryckt.
- prototypen
Ringsignalen från automatstationerna är 25 Hz.
Telefonklockor ska ha en permanentmagnet och matas med växelström.
Ringsignalen kan vara 125 volt men den klockan funkar säkert på betydligt lägre spänning, bara prova.
Protte
Protte
- Hobbyisten
- Gått bort
Är inte elnätets frekvens på 50 Hz idealisk och lätt att implementera jämfört med frekvensomvandlare ? Blir nog en bra signal.
- MadModder
- Co Admin
Nej det är alldeles för snabbt. Det är 100 spänningtoppar per sekund. 50 ”upp” och 50 ”ner”.
Bjaellerud
Nej det blir nog att bygga en inverter.
Nätet är fullt av inverterbyggen. Dvs DC till AC för att få 230 VAC i bilen exvis.
En del inverterprojekt med en 555::a som osc, som då går att skala mer till 25 Hz, och ett slutsteg med två 2N3055, samt en trafo med 2 x12 V till 230 V.
Räcker med en 10 W typ. Med en kran på 555:an kan man ändra frekvensen lite då och då.
Med 50 Hz 100 V, och en diod halvererar man frekvensen, en konding i serie och en ny diod halva igen, så är man nere i 25 Hz.
Går säkert att bygga något med en dator oxo........EE-PROM etc.
Men veven vid dörren är ändå det roligaste tycker jag, men det kan vara klurigt att få tag på en vevtelefon, eller fälttelefon, fältapa. de brukar dra iväg i pris.
Roysan
Roysan
- Mizzarrogh
DC som jag nämnde fungerar ju dock givet bara på de klockor som var konstruerade för DC (AC/DC) batterimatning/likströms generator och har denna brytar arm.
Det borde annars gå att bygga en egen vev med en liten BLDC-motor som generator? Hmm, hur blir det nu om man bara använder en fas, hur många poler bör rotorn ha för att ge rätt frekvens vid lagom vevhastighet (säg, 120 rev/min)? Gäller att välja motorkonstanten KV rätt också så att man får rätt spänning. Det kan nog tänkas behövas en uppväxling...Bjaellerud skrev: ↑1 oktober 2021, 13:16:42 Men veven vid dörren är ändå det roligaste tycker jag, men det kan vara klurigt att få tag på en vevtelefon, eller fälttelefon, fältapa. de brukar dra iväg i pris.
