Felsökning av gammal löpband
Kulla
Inlägg av Kulla »
Fick en äldre löpband som funkade så där (läs funkade inte) och när jag kollade elektroniken, jag ser att en av två kretskort fick kortslutning (antagligen vid montage). Gjort enkelt fix men den vägrar funka, vill inte starta relayen som kontrollerar motor för själva bandet. Tänkte försöka rädda den innan den går åt delar för andra projekt, motor är på 2,5 hp så blir fin uppgradering för svarven i värsta fall. Den får ström genom CN2 kontakten, skickar den vidare till display och knappar som kopplas med CN3 kontakten, så den del av kommunikation funkar. Jag kan starta en av 2 motorer, som används för lutning, men den andra för själva bandet vägrar just nu.
Så här ser kortet ovanifrån och underifrån, med min lagning av trasiga leden.
Jag har kollat alla kondisar (utan att ta bort dem) och deras esr verkar ok, ingenting som sticker ut. Hittar inte heller någon dokumentation om vad denna U2 komponenten är eller vad den gör.
Tacksam för idéer vad borde jag testa nästa.
Everest159
Re: Felsökning av gammal löpband
Inlägg av Everest159 »
Vad mäter du på utgången till motorn som inte vill fungera?
+8V, Vref samt 0V
l2t
Inlägg av l2t »
Kretsen verkar vara en operationsförstärkare 358.
