Seriekoppla SMPS för +-24v (Mean Well RPS-65-24)
jaste
Inlägg av jaste »
Behöver en dubbel matning till ett förstegsbygge och funderar på om det är lönt att köpa två Mean Well RPS-65-24 (1x24v) och seriekoppla. Jag har aldrig seriekopplat switchade nätdelar förrut men har förståt att med vissa funkar det fint och med andra inte så fint. Är det någon som kan säga nått om just den här modellen är en bra ide att seriekoppla för att få en +/- matning.
Eller kan de endast seriekopplas för att få enkel matning med dubbla spänningen?
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-d ... ps--65--24
rikkitikkitavi
Re: Seriekoppla SMPS för +-24v (Mean Well RPS-65-24)
Inlägg av rikkitikkitavi »
Om aggregatet inte är anslutet till PE, skyddsjord på 230V sidan så flyter sekundärsidan. Dvs den är helt galvaniskt skiljd från elnätet och är att betrakta som ett batteri eller en vanlig sekundär på en vanlig 50Hz transformator.
Det är inte alltid så, utan skyddsjord är ansluten till GND (-) på sekundärsidan (12V i detta fallet)
Så är tex datornätaggregat uppbyggda. Det är pga datorer är plåtlådor och man av säkerhetsskäl (plåtlådan är ansluten till GND ) och EMC skäl. Det går att fuska, genom att bryta förbindelsen men är inte att rekommendera.
Är sekundärsidan flytande kan de oftast kopplas i serie som du önskar.
Ena aggregatets + kopplas då till andra aggregatets - och detta blir den flytande nollan, som är referens för din förstärkare. Sedan tar du ut + från den lediga + anslutningen och - från den lediga - anslutningen.
Du kan däremot få lite kapacitiv koppling i nätaggregatet som ger en läckström så att din 24V kan flyta mot PE, skyddsjord på allt mellan 0 och 230VAC om man mäter med en högohmig multimeter. Det är ingen elektrisk säkerhetsrisk, men kan för väldigt känslig utrustning vara ett problem. Lösningen på det är att ansluta din flytande nolla på sekundären till elnätets skyddsjord genom ett motstånd, ca 100-1000 ohm.
Just det nätagget du länkar till uppfyller en del krav för användning i medicinsk utrustning, vilket betyder direktkontakt på patienter och då har man rätt höga krav på isolation och kapacitiv koppling , det finns nog andra som kan EN/EN55011 bättre än jag på forumet.
Obs , skyddsjord!
