Söker lämpliga kontaktdon för DC-matning
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har två Tektronix type 134, strömprobförstärkare, utan nätdelar.
Den ena har en sån här kontakt
och den påminner om en Narva 56292
och den andra har en sån här kontakt
Motsvarande ska se ut ungefär som den inklistrade bilden, plus ett rör utanpå som ska omsluta den blå kontakten.
Den ena är dyr, och den andra är något antikt special från Tektronix vad det verkar.
Så då lutar det mer åt att byta kontakttyp helt och hållet.
Jag tänkte först på vanlig DC-plugg (barrel connector) men de känns så glappa och instabila.
Telepropp går bort då det blir kortis undertiden man stoppar in den.
Någon som kan rekommendera stabila kontaktdon?
Matningen ska vara ca 14V.
Har inte vågat koppla in och mäta strömmen än. Måste öppna och kolla polariteten först. :D
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Söker lämpliga kontaktdon för DC-matning
Inlägg av hcb »
Mini-XLR?
Det finns en tråd där jag undrade över samma sak:
viewtopic.php?f=8&t=101562&p=1588443
Kanske något av de förslagen?
Vad jag valde? Öhm…
Jag har tyvärr inte bestämt mig än. :oops:
MadModder
Ja jag tänkte på din tråd faktiskt men fick för mig att det mest pratades 3,5mm-kontakt så av någon anledning bestämde jag mig för att inte ens läsa där och startade ny tråd. :lol:
Men jag har tänkt på såna som mrfrenzy länkade till där.
De greppar rätt bra ändå.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Sök på matningskablage för gamla motorola-radios på typ ebay/amazon 👍
Gammal tråd, men den första kontakttypen är vanlig i amerikanska bilar. Fritt ur minnet så passar blåa runda kabelskor (eller var det röda?) på dessa. Givetvis fult och opraktiskt med två separata kabelskor, men ett sätt att hyggligt stabilt ansluta på kontaktdonet utan att behöva klippa bort den gamla. Du kan kanske också gå på en självplockbilskrot och köpa ett avklipp av kabelstam från någon amerikansk bil.
jihe
Inlägg av jihe »
Den första påminner väldigt mycket om kontaktdon som finns på Ockelbo- och Lynxsnöskotrar (och förmodligen allt annat med Rotax) i tänd- och laddningskretsar. Har för mig att spänningsregulatorn brukar ha just den där tvåpoliga.
Akai
Inlägg av Akai »
Den första påminner också om DC kontakterna på Motorola radioapparater.
