de tre reglagen på en step-up modul
pirx
Inlägg av pirx »
Hej!
Köpte en sån här step-up 10-60V->12-97V: https://www.amazon.se/dp/B092VDDQV7/
Den kommer väl direkt från Kina så det följde såklart inte med några instruktioner:)
Jag har kommit fram till att CV-adjustment reglerar spänningen ut.
Men de andra två?
UV adjust kan se till att slå av den om in-spänningen blir för låg?
Och CC-adjustment, ngt med strömmen?
Tack på förhand:)
Re: de tre reglagen på en step-up modul
cc är constant current så japp, strömbegränsning
och uv är under voltage, vid vilken spänning den stänger av sig själv
Garmen
Inlägg av Garmen »
Bild med lite mer förklarande text: Bild
