Visuell termometer?
silverpilen
Visuell termometer?
Inlägg av silverpilen »
Skulle vilja bygga en sådan här:
http://www.thinkingliving.com/product.asp?d=1&c=4&p=59
Eller liknande iaf. Behöver inte vara med digital display från början.
Antar man bygger in 2-3 dioder för att kunna ändra färg samt en temp. resistor.
Ganska ny på elektronikbyggen så hjälp med hur jag ska gå tillväga uppskattas.
edit:
Tack på förhand
-Silver
DeVille
Inlägg av DeVille »
Använd t.e.x en AVR.
Mät temperaturen på lämligt sätt. Maxim har enkla och bra kretsar.
Skaffa en RGB led där du låter temperaturen bestämma värdena på R, G, B så att du får passande färg vid viss temperatur.
Som klocka skulle jag använt antingen en inbyggd timer eller en DS1302.
Använd en LCD för att skriva ut temperaturen.
Detta är ett ganska omfattande projekt om du är helt grön.
Du måste förstå och kunna programmera en mikrodator för att ta in temperaturen, styra RGB dioderna, Skriva på Displayen.
Bygga elektroniken runtomkring.
silverpilen
Tack, en bra början att kolla upp.
Själva kodningen är inga problem, det är mer hur jag ska börja bygga det elektriska som ställer till det. Osäker på vilka alternativ det finns och vad som behövs.
-Silver
Rohan
Inlägg av Rohan »
Kan tipsa om ATtiny84 som har on-chip temperature sensor.
silverpilen
Rohan skrev:Kan tipsa om ATtiny84 som har on-chip temperature sensor.
Ska kolla den oxå, tack. Finns den att få tag på i Sverige?
