Låsa upp gammal blaupunkt bilstereo
papajun021
Inlägg av papajun021 »
Hej
Har nyligen köpt en blaupunkt montreux rdr49 att ha i min gamla Porsche och har dessvärre inte koden till den. Provade att beställa en ny kod online men den fungerar inte.
Någon som vet hur man kan lösa detta?
Går det att omprogramera enheten utan kod?
Mvh Kim
petercab
Re: Låsa upp gammal blaupunkt bilstereo
Inlägg av petercab »
Inte möjligt att spåra chassinummer på bilen den kommer ifrån?
papajun021
Nej det har jag svårt att tro. På vilket sätt skulle det hjälpa menar du?
petercab
Alla biltillverkare (vad jag vet) kan plocka fram koden till stereon, jag har gjort det hos Porsche/Audi/Renault tidigare.
papajun021
Jaha okej.
Beställde ju kod ifrån onlineradiocodes.uk och det verkar fungera bra för de som testat men ej för mig.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Och du slår in koden på rätt sätt?
Nu vet jag inte hur man gör på just den här modellen men en del modeller kan ha luriga metoder för att knappa in koden, inte bara att trycka på siffran 4 för att mata in koden 4 ex.
Det hör väl lite till att det ska vara svårt att gå förbi stöldlås, men på vissa kunde man leta rätt på chipet som fixade koden och forcera en pinne till hög (eller om det var låg) så kom man förbi kodlåset.
Ibland står det även hur man gör i servicemanualen, men oftast gör det nog inte det.
På vissa stereos är det lätt att köra bruteforce då det är bara 4 siffror med 1-4, alltså bara 256 möjliga koder, så i snitt 128 försök :) ..ofta får man bara slå typ 4 koder innan den låser för att vänta en timma eller så, så om man slår 4 koder kanske 4ggr om dagen så tar det max 16 dagar, i snitt borde det ta ca en vecka :)
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Jag gjorde detta med en VOLVO Bilstereo för några år sen.
Radion har bara 6 knappar, 1 - 6 och därmed finns ju bara 1111 - 6666 att välja på. Så det är i alla fall inte 10 000 koder.
Så jag skrev ut listor med varje tusental och matade in , efter tre inmatningar måste radion vila X antal timmar.
Men man hann med en fyra fem ggr 3 koder per dag.
Jag började i mitten av koderna exvis 4111 och uppåt.
Men när jag slutligen fann rätt kod var den i början, exvis 1245. Men hade jag börjat med 1111 så skelle väl rätt kod vara i slutet, som 6542 eller så.
Hur man än vänder sig har man rumpan bak. Enligt Murphys lag: börjar man leta i början finner man i slutet, och tvärs om.
ett stort jobb, eller långjobb i alla fall.
Men värt det då radion är en mycket bra skapelse.
Det bästa är RDS som startar radion vid nyheter och trafikinformation.
Roysan
papajun021
Problemet med min är att i instruktionsboken står det att man endast kan mata in fel kod 19 ggr. Efter det låser sig stereon och måste låsas upp på ett servicecenter som det står. Så att bara chansa koder är ingen god ide i mitt fall 😬
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Användaren själv kan byta/sätta koden så det är sällan någon mening att försöka få fram kod från serienummer på dessa.
Här är lite filer du kan programmera i motorolaprocessorn MC68HC11A8 för att stänga av koden.
papajun021
Tack, jag tror faktiskt inte att man kan ändra koden men det är kanske möjligt 🤷‍♂️
Oj, hur går man tillväga för att göra något sånt? Är det jättekomplicerat?
mrfrenzy
Du behöver lite lödkunskaper och en programmeringskabel. Det framgår i filen hur det ska anslutas inuti radion.
Har du mer lödkunskaper kan kabeln tillverkas själv enligt denna ritning:
Dessa kablar används med ett DOS-program (bifogas), det finns modernare utrustning man kan köpa färdigt som fungerar i Windows, det finns säkert flera här som har liknande redan.
Biker
Inlägg av Biker »
Prova och sätt frysen i infrysningsläge som ger -30 grader o o linda in den i rejält med tyg o in ett dygn.
Kan döda minnesbatteriet och nollställa koden
Grejen med att linda in den är att du får en långsam tempsäkning så du inte får en spricka i lcd glaset t.ex
mrfrenzy
NEJ, frysen kan inte göra nytta på något sätt.
Det finns inget minnesbatteri. Det är ett EEPROM/flash inbyggt i motorolaprocessorn.
Biker
Inlägg av Biker »
Det funkar på en del , helt vanlig metod att testa.
Testade desutom detta på en skadad dinosaurie ala tegelstens telefon Nmt900 jag fick igång i form av Technophone som jag fick igång för 100 år sen
Många hade ett batteri för detta förr
Man startar upp den när den är kall
Har sett knepet nämnas även på senare tid
