Problem att importera i Fusion 360
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Jag har fått problem att importera en "component" till en befintlig "component". Jag har ritat två olika delar till en maskin, och vill föra ihop dom genom att importera en huvud-component innehållande några andra components. Det började med att bara vissa under-componets syntes när jag "drog över" dom till dit jag ville ha dem, men nu ser jag inga. Dvs jag ser alla components och bodies i listan till vänster men inte i 3d vyn. Sketches ser jag som vanligt, men inga importerade bodies.
swesysmgr
Re: Problem att importera i Fusion 360
Inlägg av swesysmgr »
Fungerar det med insert derive och sedan välja det du vill länka in?
Forsgren
Japp, men lika dåligt. Ser inte någon Body från det länkade.
Forsgren
Tror jag fick till det, gjorde ett nytt Projekt och importerade dom båda delarna in i det istället.
