Tjenare!
Håller just nu på med ett projekt som involverar två LCD displayer som drivs via ett 24-bitars RGB interface.
LCD:erna är TIANMA TM025ZDZ01:or och använder sig av varsin SAMSUNG S6D05A1 (GRAM inbyggt samt klarar att driva sig själva när datan finns) drivare ombord. Tanken är att de två displayerna ska dela på samma interface från den styrande mikrokontrollern.
Har personligen inte så mycket erfarenhet med RGB interface så lite osäker på om detta ens är möjligt, SPI hastigheterna som stöds är förlångsamma för att skriva pixeldata i den takt som krävs så det är inget val.
Just nu har jag designat ett kretsschema där alla signalerna från mikrokontrollern går in i en uppsättning 74LVC245:or (Driver/Transceiver med output enable) som styr vilken av LCD:erna som signalerna går till.
Min undran är om det egentligen skulle räcka med att ha individuella LCD_ENABLE signaler å låta LCD:ernas klock- och datalinor vara sammankopplade, annars om det skulle gå genom att ha kvar en 74LVC245 för att styra klocksignalerna?
Hur resonerar ni?
Överblickade kretsschema:
LCD "Switch"/"Mux":
Datablad för TIANMA TM025ZDZ01
https://cmsimg01.71360.com/data/2019101 ... 286770.pdf
Datablad för SAMSUNG S6D05A1
LCD RGB Interface switch/mux?
InternetAthiest
