Batteri till Electrolux dammsugare?
Jag har en Electrolux LI30 dammsugare med trötta batterier.
Det är 4st Li-Ion, men mer vet jag inte.
Någon som kan tyda siffrorna?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Batteri till Electrolux dammsugare?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ser väl ut som vanliga 18650 batterier 4 st i serie!
xxargs
Inlägg av xxargs »
verka finnas som reservdel
https://shop.electrolux.se/dammsugare/s ... 0112523026
764 riksdaler
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
https://www.svt.se/nyheter/konsument/el ... gt-batteri
Jag har oxo en liknande modell, funderat ett tag på att byta batterier men finns inte att köpa för min (ZB2821)
Intressant länk. Så sant…
Xxargs:
Tack! :tumupp:
Jag sökte på dammsugarens PNC-nummer där tidigare, men då fick jag ingen träff alls.
Lasp:
Anade det, men var inte säker. (Är inte så hemma på de batterierna). Har inte lyckats hitta något om hur stora. (mAh eller liknande.) Man kan iofs mäta strömförbrukningen…
xxargs
Inlägg av xxargs »
21,6 Wh genom 4 ger 5.4 Wh - detta sedan genom 3.7 Volt som normspänning ger 1459 mAh för cellen.
alltså inte så stora då 18650 av laptop-typ ligger idag runt 2.4 - 3.0 Ah. - men samtidigt högströmsbatterier har alltid betydligt lägre kapacitet än de som är designade för mycket energi under många timmars urladdning liknande laptop med max 2-3 Ampere urladdningsström kontinuerligt medans för dammsugare skall nog klara runt 15 ampere om inte mer..
Tack för beräkningen. :tumupp: :tumupp:
Då vet jag precis.
Ja batteridrivna dammsugare kräver väldigt mycket ström. Minns när jag lagade en mindre modell och labbaggregatet inte räckte till…
Det är sambons mormors dammsugare, så nu får de bestämma om det ska bli snabbt och dyrt eller lite mer pyssel och billigt. :)
sommarlov
I mitt YT flöde dök denna upp:
Perfekt. :) :tumupp:
Bra att veta hur man får loss batterierna. Det är ju ganska kompakt i maskinen.
(Men han var lite snabb och slarvig.)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Söker man efter icr18650hb6 som syns på ett av batterierna på electrolux-sidan så får man upp diverse sidor som säger 1500mAh, så det tycker jag stämmer bra med uträkningen.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag bytte batterier i min Electrolux Ergorapido plus för en massa år sedan, efter bytet (monterade LG celler på omkring 3000-3500mAh) så har jag aldrig lyckats köra slut den på städningen i huset, så bästa investeringen jag gjort. :) (före bytet orkade den inte särskilt länge ens när den var ny och nyladdad)
xxargs
Inlägg av xxargs »
MadModder skrev: 21 september 2021, 17:51:06 Söker man efter icr18650hb6 som syns på ett av batterierna på electrolux-sidan så får man upp diverse sidor som säger 1500mAh, så det tycker jag stämmer bra med uträkningen.
Det verkar också skriva 3.65 Volt som normspänning och det är högströmsbatteri med angiven 30 Ampere urladdningsström - så det är inte lämpligt med celler tagna från laptop-batteripack för det här driftfallet då de ofta har en gräns på 2-3 Ampere urladdningsström utan snarare batterier tagna ur power-tools om man hittar några överlevare i sådana batteripack.
