Anslut probe korrekt för att mäta 230 VAC med oscilloskop
perik
Inlägg av perik »
jag har köpt denna kombinerade multimeter/oscilloskop: Hantek 2D72
Här finns manual https://www.circuitspecialists.com/cont ... _FdR878vby:
I specifikationerna står det:
Input:
Maximum Input Voltage 150VRM
SDMM:
Maximum Input VoltageAC : 600VDC : 600V
Maximum Input CurrentAC : 10ADC : 10A
Specs på probe är:
Max Input voltage:
1X 150V rms cat II
10X 300V rms cat II
Jag vill mäta en dmxstyrd dimmer. Dimmerns utgång är 230 vac, så jag använder inställningarna för 10x. Eftersom jag inte har använt oscilloskop innan är jag lite osäker på hur jag ska ansluta proben till uttaget?
kan jag mäta det genom att ansluta probespetsen till fasen på kontakten och jordspetsen till nollan och därefter sticka in den i en kanal i dimmern? Är det rätt tänkt?
som på bilden i den bifogade filen: (inte min bild)
Re: Anslut probe korrekt för att mäta 230 VAC med oscilloskop
Det där är lurigt/farligt som tusan, var försiktig!
Tänk på att krokdilklämman på proben är ansluten till skyddsjord via BNC-kontakten och oscilloskopets nätsladd (i jordat uttag). Om du råkar ansluta krokodilklämman till fasen istället för nollan orsakar du en direkt kortslutning mellan fas och jord med stor risk att förstöra såväl prob som oscilloskop.
Ditt skop ser ut att vara handhållet vilket antyder att det går på batteri. Om så är fallet så minskar risken att förstöra något men det är fortfarande farligt - skopets kanaler är (normalt sett) inte isolerade från varandra så ansluter du krokodilklämman till fasen så blir BNC-jacket för den andra kanalen också "anslutet" till fasen.
Från manualen du länkade:
Ground the product. This product is grounded through the grounding conductor of the
power cord. To avoid electric shock, the grounding conductor must be connected to earth
ground. Before making connections to the input or output terminals of the product, ensure
that the product is properly grounded.
Connect the probe in a right way. The probe ground lead is at ground potential. Do not
connect the ground lead to an elevated voltage.
Om du är det MINSTA osäker på vad du gör här så chansa inte.
Ett av de bättre sätten är att använda en diff-probe.
perik
Inlägg av perik »
Tack för svar! Ok. Men om jag mäter med multimetern mellan Jord och en utgång i taget på uttaget i dimmern. Så den av de två utgångar som visar 0 är då nollan. Den andra ska visa 230 och är fasen.
Jag ser sedan till att vara noga med att ansluta krokodilklämman till jorden på den pinne jag sticker in i nollan och sedan probespetsen till den pinne jag sticker in i fasen.
Då borde inget kunna hända va o det ska fungera. Förutsatt jag har satt proben till 10x?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Varför inte bara ansluta klämman till jord? Jord och nolla sitter ju ändå ihop i proppskåpet.
Har du jordfelsbrytare är det lite vanskligt dock. Att mäta mellan jord och något annat kan få JFB att lösa ut.
perik
Inlägg av perik »
MadModder skrev: 19 september 2021, 20:46:03 Varför inte bara ansluta klämman till jord? Jord och nolla sitter ju ändå ihop i proppskåpet.
Ja det är kanske det lättaste och bästa faktiskt. Jag skulle ju kunna ta en stickpropp och sätta dit en kabel med lösa ändar. Ansluta probespetsen till den jag sticker in i fasen och sedan ansluta krokodilklämman till den änden som går till stickproppens jord.
Ett bättre alternativ?
MadModder
Det känns säkrare än att stoppa in lösa pinnar i uttaget.
Själv skulle jag även sätta en sockerbit eller liknande på kabeländen.
Annars skulle jag med all säkerhet lägga en arm rakt över ändarna vid mätningarna. :kortis:
perik
Inlägg av perik »
Jo jag har jordfelsbrytare
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jordfelsbrytare räcker inte om du råkar fippla till brytaren till 1x och potentiellt spränger instrumentet...
Jag skulle antingen använda diffprob eller ett instrument som är märkt 300V CAT II.
perik
Inlägg av perik »
mrfrenzy skrev: 19 september 2021, 21:18:19 Jordfelsbrytare räcker inte om du råkar fippla till brytaren till 1x
Det ska jag givetvis se till att inte göra :-)
mrfrenzy skrev: 19 september 2021, 21:18:19 Jag skulle antingen använda diffprob
Vad exakt gör en diffprob? Hur billigt kan man komma undan för att köpa en sådan?
Diffprobar är tyvärr rätt dyra, men rätt nödvändiga om man skall mäta på nätspänning.
Gissar att de ligger på 5k och uppåt, typ.
Den ser i princip till att du är helt isolerad från nätet när du mäter.
mankan
Inlägg av mankan »
perik
Inlägg av perik »
det här står i manualen:
betyder det att jag måste ha strömsladden i för att den ska vara jordad? det är ju ett batteridriven handhållen oscilloskop.
såg att det även fanns en diffprob för 1300kr på bangoodhttps://m.banggood.com/Micsig-DP10007-O ... 76361.html
men skulle det här nedan kunna vara ett säkert alternativ? förutsatt givetvis art jag ställer in proben på 10x.
perik skrev: 19 september 2021, 21:01:08 Jag skulle ju kunna ta en stickpropp och sätta dit en kabel med lösa ändar. Ansluta probespetsen till den jag sticker in i fasen och sedan ansluta krokodilklämman till den änden som går till stickproppens jord.
Det på bangood tål bara 70V.
Du skall ha ett CAT II eller högre om du mäter på nätspänning.
mankan
Inlägg av mankan »
Klicka på "See all description" eller se här under fliken model så tycker jag det ser ok ut.
Det gjorde inte jag :oops:
