Isolering av ledningar till värmepump
Behöver ledningarna till ute-delen på en värmepump vara isolerade när dom går igenom husväggen, eller är det OK om det är rena kopparrör. Jag har sneglat på detta ett tag och börjat undra lite... Är det någon som vet?
Re: Isolering av ledningar till värmepump
Isolering på rör som inte UV skyddas krymper och blir fågelpickade... Det kan vara bra av flera anledningar att isoleranr rören ordentligt igen.
Risk för att rören fryser sönder om det är vatten på utsidan huset och dumt att kyla bort värmen på utsidan.
Är det kortare bit har jag fuskat någongång med ett lager
Aluminiumtape över armaflexen även på färdig isolerade köldmedierör luft/luft VP så krymper det .
