Batterilöst minne
GeekJoan
Admin
Batterilöst minne
Inlägg av GeekJoan »
Vi köper och ersätter minnen som sitter i flipperspel för att slippa batterierna. De minnen vi köper är endast en krets på ett kretskort.
Någon som skulle vilja ta på sig att göra kretskort och fixa minnen?
Så här ser dom ut och här går det läsa lite om dom: https://www.free-play.se/produkter/elek ... nator.html
rvl
Re: Batterilöst minne
Inlägg av rvl »
Ferroelektriskt, men tillverkas inte längre enligt Farnell.
https://www.farnell.com/datasheets/2006009.pdf
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mouser förväntas få in ca 1000 sådana tills i juli nästa år…
Futureelectronics har ca 250 hemma. Det står 47 weaks factory lead time på flera sidor. Digikey väntar på ett par tusen på restorder. Undrar vem som har rätt? Vi får se nästa år :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hur mycket ström drar originalminnena?
Eftersom det är gott om plats borde man kunna helt enkelt ersätta batterierna med supercaps.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
5V, 70nS, 8K × 8 organisation, parallell bus, några fler krav/önskemål? :)
rvl
Inlägg av rvl »
Finns en SPI modell 4 Mbit som inte är fullt så unobtinium, men då behövs nån uc för att emulera alla anslutningar, som blir litet meckigt. Så supercap låter inte så dumt.
mrfrenzy
Verkar nu när jag läser som att man använder icke laddningsbara AA-batterier. Då skulle man med supercaps alltså behöva ordna en liten laddkrets.
swesysmgr
rvl skrev: ↑17 september 2021, 20:59:31 Ferroelektriskt, men tillverkas inte längre enligt Farnell.
Cypress köpte Ramtron för några år sedan och nu har Infineon köpt Cypress. Går säkert att hitta motsvarande under nytt varumärke, gäller bara att det inte är leverans nästa sommar :)
GeekJoan
Admin
mrfrenzy skrev: ↑17 september 2021, 21:14:37 Verkar nu när jag läser som att man använder icke laddningsbara AA-batterier. Då skulle man med supercaps alltså behöva ordna en liten laddkrets.
Det brukar inte vara något problem. Sätter en diod över ett motstånd om man använder uppladdningsbara batterier. Jag brukar få klippa bort såna när folk använt såna batterier så man inte laddar vanliga alkaliska.
Men den stora frågan är om såna här supercaps kan ersätta 3st AA batterier och hålla ström i den i säg 6-12 månader?
För hela tanken är att slippa det här:
GeekJoan
Admin
Skrev fel innan, man sätter ett motstånd över dioden...
Videosnutt när jag tar bort en sån:
japp, det går
om jag mins rätt mätte jag strömmen för 6116 till ca 1µA i viloläge
4.5v till 2.5v = 2v
1 år är 31.5 miljoner sekunder
ger ca 16F
rimligt värde
bara mäta strömmen till några sram och se vad dom tar i praktiken och kolla efter kondingar och göra ett praktiskt test
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Allra enklast är väl annars att sätta batterihållaren på ett mer skyddat ställe där det inte gör något om de glöms kvar och läcker.
agehall
Inlägg av agehall »
Hur många behöver du?
Edit: Borde inte https://www.digikey.se/product-detail/s ... D/11553621 kunna ersätta orginalet utan adapter?
tingo
Inlägg av tingo »
Jo. Merk at det ikke er Digi:key som er selger, men "Rochester Electronics". Tipper at hvis du spør dem, så har de ikke på lager.
GeekJoan
Admin
OK säg att jag köper såna här:
https://www.mouser.se/ProductDetail/AVX ... LsOw%3D%3D
Sätter dit en istället för det batteripack som sitter där idag och sätter dit en motstånd över dioden för att få laddning. Skulle det räcka eller behöver dom här supercapsen något special special?
