Id ytmonterad zenerdiode?
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Har en "musskrämmare" som slutat funka, plockade isär den och en zenerdiode? är det kortis i, den är märkt ZD1, hur är märkningen på en sådan? Tittade under lupp men fann ingen text på den. Kan ju alltid köra en rövare och ringa tillverkaren / importören och fråga men där kammar man nog 0.
ZD1 sitter på undersidan där det är bränt, mätte motstånden och de verkar riktiga, antar att en sådan inte är så dyr så jag chansar och köper en om jag får fram rätt värde, ska ju beställa grejer till CDI boxen ändå.
LeCanard
Re: Id ytmonterad zenerdiode?
Inlägg av LeCanard »
Sitter det ingen som helst trafo i den där? Zenern ligger direkt på likriktarens DC-sida, läskigt om det är 230 som matar likriktarbryggan utan nånting emellan.
breflabb
Inlägg av breflabb »
ZD1 är bara positionsnummer på kortet, det säger inget om vad det för spänning
på dioden om det inte finns någon märkning på den.
Om man skulle kunna gissa sig fram då kan du mäta spänningen på katod sidan
och utgå därifrån. Om det säg 10V då kan zener spänningen vara mellan 5-8V.
OBS! Lödningarna har sätt sina bästa dagar också
cittra49
Supply voltage till ne556 verkar va 4,5-16V , så då borde den väl ligga där nånstans kan man anta?
breflabb
Då bör det ligga mellan 5-12V. Men kolla om anoden går direkt till jord.
Då kan du prova dig fram mellan 5,6V, 8,2V,12V.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
LeCanard skrev: ↑16 september 2021, 12:24:10 Sitter det ingen som helst trafo i den där? Zenern ligger direkt på likriktarens DC-sida, läskigt om det är 230 som matar likriktarbryggan utan nånting emellan.
Den är CE-märkt och dubbelisolerad av Intertek. Tycker jag borgar för att den är ok.
Sedan ska den ju vara försluten och inte öppnad för att märkningen ska gälla.
Förbrukningen är 2W, vilket innebär att seriemotstånd och kondensator begränsar strömmen till ett lågt värde.
Danny
Inlägg av Danny »
U2 är troligtvis en spänningsstabb. Kolla upp vad den max klarar för inspänning.
ZD1 är då troligtvis några volt under max inspänning som skydd.
