Dioder i swichregulator
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag håller på med en switchad dc-dc omvandlare. Jag är lite fundersam över schottky dioderna. De dioder jag har använt är PRLL5817 och 10BQ040.
PRLL5817 ger mycket mindre svängningar då switchen slår till. Varför blir det så?
10BQ040
PRLL5817
PRLL5817
10BQ040
$tiff
Inlägg av $tiff »
Intressant effekt!
Om jag inte ser helt galet nu, så ligger ringningskurvorna på 0,1 µs i periodtid -> 10 MHz
Vid så pass höga frekvenser kan vilka parasiteffekter som helst spöka till det.
Är försöksuppställningarna identiska så när som på dioderna?
Henry
Inlägg av Henry »
Läste någonstans i databladet till 10BQ040 om några 2nH. Vet dock inte om det har med detta problem att göra men i det andra databladet så hittar jag ialf ingenting om någonting sådant.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Parasitinduktansen var också det första jag tänkte på, men frågan är om den gör någon påtaglig effekt, det är inte lätt att skatta utan att räkna på det en stund.
Annars är det inte så lätt att lista ut problem om vi inte får se schema och mätpunkt!
rehnmaak
Jag har inget schema i datorformat ännu... Jag ska fixa det. Diode(erna) sitter dock på sekundärsidan i en transformator-forward-konverter. Ringningen kommer alltså då switchen på primärsidan slår till (börjar leda).
Uppställningen är exakt den samma i båda fallen.
Loial
Inlägg av Loial »
Om man tittar i databladet för PRLL5817, så har den en "Crest working reverse voltage" på 20 volt, den har även en reverse voltage på 20 volt, medans 10BQ040 har en reverse voltage på 40 volt.
Är inte riktigt hundra, men har inte "crest factor" nånting med peakvärden gentemot rms-värde att göra?
Tänkte om PRLL5817 hade nån slags zener-liknande reversefunktion, så att ringningen dämpas, iom att den ligger nära 20 volt.
Har du tillgång till PRLL5818/19 också? tänkte om du kan jämföra, och se om du får samma beteende?
EDIT: om man tittar på den negativa ringningen, så är den ännu mer dämpad, den ligger också precis på 20 volt.
rehnmaak
Jo jag hade faktiskt en PRLL5819 också... ingen skillnad...
PRLL5819... plotten är tagen på pin 10 på trafon.
schemat...
EDIT: Eller den är väl snarare ändå bättre än PRLL5817...
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det verkar ju i princip inte vara någon ringning med den dioden.
