Visual Basic -> EXE-fil
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Var kan man hitta Visual Basic idag för att kompilera till fristående EXE-fil?
Har sök lite på nätet och det verkar som att Visual Basic inte finns längre, utan det är Visual Studio som dyker upp eller webb-online kompilator.
swesysmgr
Re: Visual Basic -> EXE-fil
Inlägg av swesysmgr »
Å andra sidan bör du kunna ladda in din VB-källkod i VS och kompilera det som vanligt.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Visual Basic är i högsta grad levande och där finns många alternativ så lite mer info om vad det är du vill
göra hade gjort frågan lättare att besvara.
swesysmgr
VB.net är levande, inte VB classic men jag kanske missförstod vad som söktes?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag har lösa kodblock som jag vill kolla om de gör det kommentaren/funktions/procedurnamnet antyder och då behöver jag en Visual Basic version som minst klarar .NET Framework 4.
Vill tacka för de bra tipsen jag fått trots att jag var vag i vad som söktes.
Men ladda ned VS med VB så får du vad du vill.
swesysmgr
lgrfbs skrev: 15 september 2021, 07:19:42 Jag har lösa kodblock som jag vill kolla om de gör det kommentaren/funktions/procedurnamnet antyder och då behöver jag en Visual Basic version som minst klarar .NET Framework 4.
https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/
Välj VB.Net när du installerar, blir enormt stort om man installerar allt. Grundversionen är gratis.
