LF RFID - Modifiera loopantenn för att flytta döda områden
ankan
Inlägg av ankan »
Har en loopantenn för att läsa RFID taggar på 125kHz. Antennen är rektangulär, ca 8cm x 30cm.
När man håller en RFID-tagg, modell platt spole i mitten som en NFC tag, så kan inte taggen läsas. Läsarens spole och taggens spole är alltså inte parallella.
Kan man flytta det döda området i mitten närmare ena långsidan på något sätt eller få bort det mer eller mindre helt?
E Kafeman
Re: LF RFID - Modifiera loopantenn för att flytta döda områden
Inlägg av E Kafeman »
Se till att antennens Q-värde är så högt som behövda bandbredden medger.
Om antennen inte är väl intrimmad så ökar området och vinklarna där data-överföring uteblir.
Det "döda området" där fälten tar ut varandra från resp antennsida blir alltid på den plats som är mest mittemellan själva antenn-geometrin.
Bra designat så är det normalt svårt att hitta ett dött område.
Man kan flytta område med svagare mottagning genom att skärma av ena halvan av antennen varvid platsen där fälten tar ut varandra kommer närmar avskärmade sidan.
Man kan skärma med my-metall eller ferrit. På köpet får man försämrad antenn med ett större område och större vinklar där det råder dålig dataöverföring. Ingen jättebra lösning om man inte även vill ha svagare antenn-funktion.
125kHz är så pass låg frekvens att man med vanliga cmos-trissor och en 555:a kan använda två antenner som man skiftar mellan. Låt dom delvis överlappa varandra.
Hamnar det som ska avläsas inom ett dött centrum-område för ena antennen får man chansen på nästa antenn. Håll varje antenn aktiv i så lång period att etablering och data-överföring hinner utföras innan man försöker med nästa antenn. Skifta 5ggr/sekund bör räcka för de flesta RFID-protokoll.
Det finns kommersiella varianter som skiftar med lite mer smarthet och med separata radio-enheter samt med antikollisions-protokoll för att lösa problemet om taggen blir avläst av två samtidiga antenner och mottagare eller att två taggar aktiveras samtidigt.
I första hand trimma antennen och vässa uteffekten från sändaren så blir området och vinklarna med svag funktion minimala.
ankan
Inlägg av ankan »
Har provat att skärma av ena sidan med olika metallbitar men kom aldrig riktigt fram till vilka egenskaper som fungerar bäst. Ska se om my-metall eller ferrit kan vara något.
Ska prova att få upp Q-värdet om det går också. Tyvärr ska antennen klara både 125 kHz och 134,2 kHz vilket gör att det blir svårt att maxa Q-värdet. Dubbla antenner skulle kunna vara en lösning eller att man kan byta kondensator elektriskt.
