Centralsmörjning av manuell fräsmaskin
gustavn
Inlägg av gustavn »
Jag har en manuell fräsmaskin (Deckel FP2) som har ett antal smörjpunkter för gejdrarna som man idag smörjer manuellt med stötspruta. Jag funderar på att montera ett centralsmörjningssystem med handpump. Typ som bilden nedan.
Nu funderar jag vilken typ av ledningar och förgreningar som är smart att använda från pumpen fram till smörjställena. Är det typ bromsrörskomponenter som gäller eller skulle man kunna t.ex använda penumatikkomponenter?
https://verktygsboden.se/kopplingar/y-f ... g-epy-4-mm
Re: Centralsmörjning av manuell fräsmaskin
Du måste väl ha portionerare till varje smörjställe också?
gustavn
Inlägg av gustavn »
Jag tänker att man kan svarva till en strypning och pressa i varje nippel som man sedan kan borra upp beroende på hur mycket olja som ska till varje ställe.
gustavn
Inlägg av gustavn »
Eller kanske tillverka ett fördelningsblock med ställbara strypningar
Finns ju färdiga grejer så du slipper uppfinna hjulet. Sök på Deckel FP2 Zentralschmierung
Pneumatiksaker funkar, men riktiga doserare är vettigast, kostar en del
Dom är gjorda så att dom släpper igenom en bestämd volym per pumpslag
gustavn
Inlägg av gustavn »
grym skrev: 8 september 2021, 18:45:25 Pneumatiksaker funkar, men riktiga doserare är vettigast, kostar en del
tecno skrev: 8 september 2021, 18:20:34 Finns ju färdiga grejer så du slipper uppfinna hjulet. Sök på Deckel FP2 Zentralschmierung
Tack för tipset! Hittade den här enheten hos Singer. Tror ni den även innehåller doseringsfunktionen eller är det bara en pump?
https://www.singer-werkzeugmaschinen.de ... -3-3l.html
bara pump
doserarna brukar sitta decentraliserade och en för varje smörjställe
gustavn
Inlägg av gustavn »
Ok! Har du tips på någon återförsäljare av doserare?
tar dom från skf på jobbet, men kollar inte efter något som privatperson :wink:
gustavn
Inlägg av gustavn »
Ok! Googlade runt lite och hittade en kinesisk återförsäljare med riktigt intressanta priser, runt 200 spänn för tre stycken doseringsventiler. De har även pumpar och övriga ledningskomponenter
https://yongshenghetuo.aliexpress.com/store/622099
