Nån som är bra på äldre Mitutoyo?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag köpte ett mikrometerhuvud (164-161) på Tradera. Men varje gång jag slår på det så börjar den på noll. Jag har satt preset massor av gånger, ingen skillnad. Nån som har nån idé? Det är en äldre variant så det blinkar inga streck efter att man bytt batteri.
X-IL
Re: Nån som är bra på äldre Mitutoyo?
Inlägg av X-IL »
Hmmm, jag funderar på om det faktiskt är så att man är tänkt att alltid köra mot en referens när man slår på, och sen använda preset för att säga "nu är jag vid referensen". Preset-värdet sparas nämligen över omstart. Lurade mig kanske på att det finns en knapp för ABS/INC. Men själva enkodern i mikrometern är kanske inte absolut. Det är denna det handlar om:
https://www.tradera.com/item/302440/491 ... -item-main
Tror du är på rätt spår där med nollning.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittade dokumentation till rätt generation, på FRANSKA... Jag kan iaf inte uttyda om det är så att position skall ligga kvar över "avstängning", visserligen är det mindre intressant i min applikation (komparator/profilprojektor).
https://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/ ... 176104.pdf
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Svårt att hitta manual till de gamla men till den nyare varianten så står det att den ska nollas vid varje användning. Det är väl enda sättet att garantera precisionen så därför har den inget minne.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jasså, jag måste ha missat den delen i moderna manualen, kollar igen.
mrfrenzy
Jag läste i denna som är för 164-163
https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mit ... erhead.pdf
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag måste vara blind, men jag ser inget som säger att den ska nollas mot referens varje gån man slår på. Och framförallt inget som säger att den nollställs vid OFF.
mrfrenzy
ZERO/ABS(ON) button:
Pressing once resets the display to zero.
Holding it down returns the display of the measurement system at the time origin was set.
Press this ZERO/ABS(ON) button to turn on the LCD again
Jag tolkar det som att utläsningen nollas varje gång man startar, men om det finns lagrat värde kan man få fram det genom att hålla inne knappen?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja det är kanske så de menar. Läste både engelska och svenska texten, samt den tyska tror jag. Dock har ju den där modellen auto off (på LCD) efter 20min, och jag har svårt att tro att det då är OK att den nollas. Jag har separat ON/OFF-knapp på min. Men som sagt, i min applikation är det inte så noga. Nu behöver jag bara en till :) Och en display och kablar till dem :)
