VFD: 3-fas motor snurrar i Y-koppling men inte i D-koppling
Baroon
Inlägg av Baroon »
Hej.
Jag har en gammal inca-bandsåg med en 3fasmotor (Leroy somer LS 82 L2).
Till den har jag kopplat en VFD (In:1x230v Ut: 3x230v, Lenze BaseLine 8400 D)
När motorn är kopplad som Y-koppling snurrar den på fint, dock med reducerad kraft (vilket är förväntat)
När jag kopplar om den till D-koppling snurrar INTE motorn.
Jag har mätt lindningarna och dom ligger alla på ~18.8ohm. Ingen lindning är kortsluten till jord.
1. Jag har återställt inställningarna på VFDn för att börja på ruta 0.
2. Ställt in motorparametrar enligt typskylt.
3. Enligt leverantören skall inget mer behövas i VFDn för att det ska funka. "Funkar den i Y-koppling ska den funka i D-koppling"
4. Tagit bort sågbandet så motorn löper lätt samt ökat märkströmmen för att testa ifall VFDn slår i någon uppstartsströmgräns.
Vad är nästa steg i felsökningen?
Re: VFD: 3-fas motor snurrar i Y-koppling men inte i D-koppling
Posta en bild på hur du har kopplat blecken på motorplinten.
Baroon
Inlägg av Baroon »
Finns ingen motorplint kvar längre.
Det kommer 6st kablar ur motorn märkta med U,V,W och X,Y,Z.
Allt kopplas ihop idag med wago-221.
Min mätning visar:
U-X 18.8ohm
V-Y 18.8ohm
W-Z 18.7ohm
Är det jag som tolkar bilden på D-kopplingen helt galet?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tycker bilden för D-koppling ser skum ut.
Är inte U+X en lindning, V+Y en, och W+Z en? I så fall har ju ingen lindning någon spänning över sig som det är nu, där båda anslutningar till varje lindning ligger på samma fas.
Bör väl vara tex. U och Y till L1, V och Z till L2 och W och X till L3.
Baroon
Inlägg av Baroon »
Klas-Kenny skrev: ↑7 september 2021, 12:23:13 Tycker bilden för D-koppling ser skum ut.
Mycket tack. Det är precis så. Nu snurrar motorn!
Summerat: Lite inte (enbart) på dokumenten utan förstå hur en motor är kopplad och fungerar. Förstår man detta så inser man att bilden är fel. Precis som Klas-Kenny förstod!
