Pigklocka
strömlöst
Pigklocka
Inlägg av strömlöst »
Vi har en pigklocka i vår nya lägenhet, någon som vet hur de ska fungera? Knapparna i rummen är borta, men tänkte restaurera den och få den funktionell igen. Knappast någon direkt avancerad teknik så kan nog lista ut det själv, men har någon någon input tar jag gärna emot.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Pigklocka
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vi hade en slik i förr förra huset!
Jag tror att knapparna bara kortslöts så ramlade siffran ner!
Skulle nog kvitteras.
prototypen
Re: Pigklocka
Inlägg av prototypen »
Är väl bara en elektromagnet som släpper ner siffran. Återställning kan vara knappen på högersida.
Protte
Mickecarlsson
Re: Pigklocka
Inlägg av Mickecarlsson »
Det stämmer, en vanlig elektromagnet. Troligtvis kopplad via en vanlig transformator för att få ner spänningen, jag tror knappast det var likspänning.
Tricket är att ta reda på hur mycket spänning som behövs för att dra magneten.
Wirewrap
Re: Pigklocka
Inlägg av Wirewrap »
Visste inte att det hette pigklocka. Kul att veta.
Det är samma teknik som en dörrklocka. ringledningstransformator, tryckknapp och spole.
Manuell reset.
Har du kvar täcklocket med små fönster?
strömlöst
Re: Pigklocka
Ok, då är det väl bara att börja testa med några volt växelspänning och sakta öka tills siffrorna trillar ner?
Yes, har kvar kåpan också, den har tyvärr blivit övermålad många gånger genom åren, så ska försöka snygga till den också.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Pigklocka
Skall bli spännande att följa. Enkla och funktionella saker är alltid kul.
Välkommen till forumet!
Fiskbensmönstrad parkett!
Hur många kakelugnar och total yta?
strömlöst
Re: Pigklocka
Konstigt nog ingen kakelugn, men bland annat serveringslucka från köket till serveringsgången och inbyggt serveringsskåp som också är bevarat. 140m2!
Re: Pigklocka
Man undrar ju lite vad som står på den övermålade skylten, tillverkaren kanske ?
Rolf Zetterberg
Re: Pigklocka
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Har en sådan där uppsatt sedan 30 år.Min visade sig fungera bra på två 1,5V batterier i serie.Batterierna får lätt plats utan att synas och mina är bytta 2013,så de håller bra.På så vis slipper jag trafo.
Oftast är anslutningen längst till vänster för inkommande ledning från batteri eller trafo och sedan för siffrorna.
Kan också heta "fallklafftablå" eller "nummertablå".
Wirewrap
Re: Pigklocka
Undrar om inte växelspänning gör så att det surrar lite i burken så att pigan vaknar till?
strömlöst
Re: Pigklocka
Glenn skrev: 7 september 2021, 10:44:17 Man undrar ju lite vad som står på den övermålade skylten, tillverkaren kanske ?
Mindmapper
Re: Pigklocka
Inlägg av Mindmapper »
På den tiden behövde man inga tel.nr.
Man ringde bara upp växeln. Telefonerna hade ingen nr.skiva, bara en vev. När växeltelefonisten svarade sa man koppla mig till "johans elverksta".
Var det riks fick man lägga till orten också.
Vår morbro/moster skötte växeln i byn. Var inte så gammal då, flyttade från byn när jag gick 2'an. Eftersom skolan var granne med deras hus gick jag ofta till dom och satt vid växeln och lekte telefonist. Brukade sällan tjuvlystna och när de pratat klart kunde jag koppla ner samtalet.Svara och koppla upp fick jag inte göra.
ELTompa
Re: Pigklocka
Inlägg av ELTompa »
Gillar skylten :tumupp:
