andersson Tv LED43511FHD PVR
Panthera
Inlägg av Panthera »
Hej
Skulle behöva hjälp att finna felet på en andersson tv.
Den har mörk blå skärm och alla led lamporna nertill fungerar. Går att sätta i ett USB med film och trycka flera gånger på 'OK' så hör man filmen men igen bild.
Sätter man i nätverkskabel och trycker Netflix så håller sig också igång så det är bilden som saknas.
Det ända jag fått veta är att när det har hänt innan har det räckt att stänga av tvn och starta den igen men jag har inte sett någon bild.
Säkringen på T-con är hel och även provat byta T-con kortet.
Kondensatorerna på nätkortet har diff på max 11%.
Finns inga spänningar och mät punkter utmärkt på korten.
Den har:
Vestel 17MB110 mainboard
T-con LG Display 43 6871L 3806H1HBECLD7070
Nät kort Vestel 17IPS71
Chassi VES430UNEL-2D-U01
MVH Panthera
breflabb
Re: andersson Tv LED43511FHD PVR
Inlägg av breflabb »
Andersson mjukvara är känd att bli buggig med åren, så en ny mjukvara brukar
återställa allt. Om den inte tar emot nya mjukvaran då är det moderkortet
Panthera
Tack, jag var rädd för det från början då laptopar kan bete sig så och har ringt NetonNet och de öppnade ett ärende för mer än månad sedan utan hört ifrån de.
Har letat sen bra tag innan jag kontaktade NetonNet efter mjukvara till den men har inte lyckats finna något.
Vet du var jag kan finna det ?
breflabb
Tyvärr bara hos dom. Jag har en hel del men inte till din modell.
Men skall dra i lite tåtar så får vi se om jag lyckas
PM ar dig om det går vägen
Panthera
Tack, det hade varit underbart så jag håller tummarna.
breflabb
Du har PM
Panthera
Hej igen ni som undrar över vad som hänt med detta ärendet.
Fick mjukvara snäll och hjälpsam medlem och det gäller göra rätt för lägga in det.
Man ska packa upp filen och då får Bin filer med en text fil och detta ska kopieras in på ett usb som är formaterat för varje försök måste usb minnet formateras och läggas in filerna på nytt för TVn ändrar i usb minnet. Text filen innehåller även en progamfil så den måste vara med.
Sen har man TVn strömlös och sätter i usb minnet och trycker ner OK knappen på fjärrkontrollen sen sätter i nätsladden i vägguttaget, efter en stund startar TVn och ett usb med lampa blinkar och lyser med fast sken växlande även standby lampan på TVn blinkar snabbt.
När TVn har startat och usb minnet inte blinkar längre kan man släppa OK knappen.
Nu låter man TVn jobba och har man tur får man bild för göra en första inställning på TVn men inte i mitt fall !
Nu hade jag inte den turen, efter använt Google och missbrukat Youtube på alla konstiga språk som en genuin svensk inte kan säga efter men det går då man ser vad de gör och engelska ord på delarna
sen har även vissa engelsk text för spänningar och sånt.
Jag började felsöka nätkortet men tyckte där var spänningar och moderkortet tycktes fungera före och efter lagt in mjukvaran då jag startade TVn genom trycka på en kanalknapp stund senare stoppa i ett usb (nu har jag ju ingen bild utan en blå ton) så trycker man flera gånger på OK knappen för USBet tar ju över TVn eller så går även att tycka på knappen Netflix om man har sådan.
Då hörde jag filmen starta men såg inget.
Tänkte där är kanske Backlight på den för något lyste annars hade skärmen varit svart så jag tar av ramen på framsidan för lyfta ur skärmen då var det en led rad nertill istället som belysning och startade TVn och kunde se att alla lyste så då bör det vara okej.
Några gråa hår senare tänkte jag att det går en flatkabel från moderkortet till T-con kortet sen delas till var sin halva av TVn så jag kopplade bort en sida i taget och lät TVn ligga igång många timmar för varje sida och DÅ ! fick jag bild på TVn högra sida men går ej att få på vänstra sidan. (Den sidan som är bortkopplad blir vit och den andra mörk.) För hålla TVn igång i väntan på det skulle ändra sig hade jag nätverkskabel i och tryckt på Netflix knappen så stängs inte TVn av efter 4 timmar utan kan ligga så själv och roa sig.
Då var frågan om det var LCD skärmen eller Buffer board som var trasigt vilket ju nu det svåra så jag började mäta på kondensatorerna enkelt med bara signal på multimetern och jämförde Båda buffer boarden mot varandra när de var från kopplade från T-con och då visade det sig det var kortslutning på flera kondensatorer vilket är nog inte troligt och följde jag linjerna på kortet så hade de samhörighet. Lödade bor en som heter C218 och där var kortslutningen så jag tog motsvarande från andra kortet ca 37pf och satte dit. på det andra kortet satte jag då en gammal brun kondensator på ca 70pf som legat i 40år efter skrotad radio. Då gick det få bild fortfarande på högra bildrutan men inte vänstra så där är jag nu och behöver hjälp ev med ett Schema med värden på vad som sitter där då det är inte helt lika kort med komponenter. Har även provat blockera CH1-6 ifall det var fel på skärmen. Blir inte klok på värdena när jag mäter och inte lätt när storleken är som pormaskar .
Är det någon som kan hjälpa mig att finna sista felet eller tips på hur jag kan utesluta som ger ett svar ?
