Pneumatisk värmereglerad läderstämpel
jelojjel
Inlägg av jelojjel »
Hej och tack för att ni släppte in mig.
Jag går 3:e året på ett teknikgymnasium med inriktning mot automation. På fritiden arbetar jag mycket i skinn och designar och syr bruksföremål. I mitt gymnasiearbete tänkte jag försöka kombinera och göra en pneumatisk uppvärmd skinnmärkningsstämpel, som används för att sätta varumärke på skinnet.
Nu undrar jag om någon här kan hjälpa mig att konstruera den till en kostnad elevekonomin tillåter.
Vi har pneumatiska kolvar, ventiler och tidsrelä på skolan. Hemma har jag stämpel som jag har i en lödkolv och den stämpeln kan jag använda. Stämpeln har en M5-skruv som fäste mot värmelementet.
Jag kommer behöva ett litet värmeelement med termostat för att få 120-130 grader i stämpeln. På marknaden finns stämpelapparater som ser ut som på bilden nedanför och jag tänker mig att bygga något liknande.
Bildkälla: https://www.aliexpress.com/i/4001096169803.html
Tacksam för alla tips, råd och hjälp!
jelojjel
FormerMazda
Re: Pneumatisk värmereglerad läderstämpel
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen!
Har läst din text några gånger nu, och jag ser inte riktigt vad du faktiskt behöver hjälp med?
Du har i princip allt material redan? Och går en linje om automation?
Möjligt att du behöver hjälp med värmegrejen bara då? :)
Själva värmelementet kan du faktiskt ta från en lödkolv, demonterar du en så ser du hur litet det är.
Styrning av detta kan sen ske med riktig temperaturkontroller, eller så enkelt som en bimetalltermostat.
OBS att detta är 230VAC, vilket är farligt förstås. Men på skolan har ni säkert kunskap att bygga det säkert.
Jag tror att du får börja designa/bygga och när du stöter på problemen så tar du dom här en och en liksom.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Största problemet är kanske att ordna till ett billigt värmeelement, jag tänker ett antal effektmotstånd. Det finns sådana som kan bli 170 grader så det ger marginal, men 500 watt blir tufft. Hur stor är din stämpel?
Kanske fortsätta med din lödkolv, ta bort handtaget? För att göra det lite kortare.
Protte
jelojjel
Tack för era svar!
Jag skulle behöva hjälp med ett värmeelement som är smidigt att montera på den pneumatiska cylindern och som är enkelt att göra ett bra fäste till samt vilken termostat och hur jag ska koppla den till stämpeln. Stämpeln får bli max 130 grader, är gjord i mässing och är 30*30mm. Jag tänker att det kanske finns något element med fästskruvar och termostat som skulle vara enkelt att modifiera men vet inte var jag ska leta. Det känns svårt att göra om en lödkolv och få ett bra fäste och termostatreglering.
prototypen
Det där pelarstället är för korta styrningar på, kommer att gå lite snett och fastna.
När jag höll på med pneumatik fanns det ovala cylindrar, dvs kolvstången kan inte rotera.
Det ersätter pelarstället.
Sedan behövs någon värmeisolering ovanpå stämpeln (för att kolvstången inte ska bli för varm)
Snabb sökning på ELFA effektmotstånd, tål 130 grader.
https://www.elfa.se/sv/kylflaensanpassa ... track=true.
Termostat får du faktiskt fixa själv, en vanlig PID regulator ska en automationstekniker klara av.
Protte
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag hade använt en patronvärmare istället för lödkolv.
Har bara sett en enda lödkolv inne i produktion och det räcker.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Om du söker på "pneumatic guided cylinder" så finns det fina enheter som säkert skulle passa. De är dock ganska dyra men skolan borde kanske ha sådana om de nu sysslar men pneumatik och automation.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har en jättegammal säljtråd på en liknande maskin, den är iof relativt slaktad nu men de flesta delar är till salu till rätt pris. Värmeelement tänkte jag dock bygga plastsvets av om det kommer upp högt nog i värme, vilket det nog inte gör...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
jelojjel skrev: 2 september 2021, 19:04:57 Tack för era svar!
Du skriver max 130 grader. Du skulle göra ett prov och se vilken temperatur den har när den ger bästa resultat på skinnet.
google ger dessa + många flera vid sök på "termostat 110"
https://www.conrad.se/p/thermorex-tk24- ... 9&vat=true
Nu blir ju en bimetaltermostat ganska stor att fästa på en liten yta.
Föredrar nog en elektronisk typ denna. Då kan du borra in givaren i stämpeln.
https://www.electrokit.com/produkt/term ... lmonterad/
En annan sak bra att veta är vilken effekt du behöver för att få upp temperaturen. Vad har lödkolven du använder nu för effekt? Skulle det räcka med mindre eller behöver du mer för att märka fortare?
Skulle inte använda 230V. Skulle använda lägre spänning för att få det säkrare.
