Luxor rullbandspelare
Bissenbxl
Inlägg av Bissenbxl »
Hej alla!
Jag är helt novis vad gäller sådant här, men snubblade över detta forum när jag satt o googlade. Jag har en gammal rullbandspelare som jag som barn fick använda hos mina morföräldrar i mitten på 70-talet. Nu på semestern har denna kommit i ljuset igen och jag försökte lyssna av bandet som satt i. Får igång den och den går att spola fram o tillbaka med det hörs inget. Jag har ingen aning om jag gör rätt ens eller om något är trasigt. Någon som har koll hur jag gör för att lyssna av? Kan det vara mat på att reparera eller är det tippen som gäller eller går den att använda för någon annan??? Många frågor utan svar känner jag, håller tummarna för att någon har koll 😊/Bea
BJ
Re: Luxor rullbandspelare
Inlägg av BJ »
Välkommen. :)
Utan att kunna något om just den bandspelaren:
Svårt att se på bilden, men har du tittat så att
inte knappen för inspelning är intryckt?
Har du kopplat in extern högtalare?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Försök hitta ett schema eller en bruksanvisning.
OCH det är alltid rätt att hålla dessa apparater levande!
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Lyssna noga i högtalaren om du kan höra något svagt brus. det kan indikera om högtalaren är hel och om förstärkaren lever.
Dra upp volymen i bott då.
Prova både att köra bandet och att stoppa det.
Lyft kåpan över tonhuvudena, ser ut att vara den bakre på denna spelare.
Då ser man om bandet lägger sig mot tonhuvudena och en plåt med en bit filt trycker bandet mot tonhuvudena.
Nu kan ju bandet vara oinspelat, och därför tyst, men brustestet säger ju om förstärkaren går.
Ta bort bandet och sätt spelaren i uppspelning.
Rullarna skall snurra tomma då.
Dra upp volym, peta med en liten skruvmejsel vid tonhuvudena så skall et starkt ljud uppstå. (se bara till att inte repa där bandet löper.
förmodligen är det en rörförstärkare i apparaten.
Därmed letar man efter glapp i rörhållarna om förstärkaren inte går.
det kan räcka med att först se till att alla rör glöder, om inte kan man rucka på rören i sina hållaren.
Roysan
Bissenbxl
Nja, på de 4 knapparna står det från hö till vä record /insp, radio, gram, mic/micro…. Jag har något svagt minne att man tryckte ner två knappar när man spelade in o det måste ju varit record+mic men frågan är vilken av de andra det bör vara? Jag är inte tvärsäker men är det inte högtalare inbyggt? Jag har iallafall på ena kortsidan som ett galler med ”väv” innanför men det kanske är ventilation? Inget minne av att man kopplade in något, den stod nämligen inte framme när det begav sig. Men på 45 år kan 40 år kan förstås det svikta 🤩/Beatrice
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det kan mycket väl vara tryckrullen och bandspännaren som kärvar
och då blir det ingen tryck mot tonhuvudet
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Jag har ingen egen erfarenhet av Luxor rullbandspelare men jag har hört att de kan ha en trist egenskap att det blir avbrott i lindningar i tonhuvud. Borde vara lätt att felsöka genom att resistansmäta.
Skalis
Inlägg av Skalis »
Nej nej nej....vad jag kan se å vet så har den bandspelaren ingen förstärkare "högtalare i sig. Bara en sk för-förstärkare som tar signalen från magnethuvudet å korrigerar den, inget mera.
Du måste ansluta den via den 5 poliga DIN kontakten man skymtar till en radio med PU ingång eller till en sk HiFi försärkare som det hette på den tiden. Eller en vanlig helt enkelt förstärkare.
Ser att frågan var upp för länge sedan så den är antagligen löst.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
När jag ser ditt foto står "växelspaken" på bandspelaren vänstra sida i off. Du måste välja uppspelningshastighet, Vanligtvis för amatörer mellanläget 9,5cm/sek. Sedan startar du troligtvis genom höger växelspak rätt upp. Fel hastighet låter som Kalle Anka eller något annat basigt.
I mitten har du en omkoppare 1-2-S, spårval. Läge 1 är spår 1 på bandet, 2 spår 2 och S stereo= båda spåren.
Sedan är det viktigt att bandet äs sträckt förbi tonhuvudena. De flesta rullbandspelare har en liten pinne kopplad till en microswitch som bara startar ifall ett sträckt band påverkat pinnen. Detta för att stoppa bandspelaren då bandet tagit slut.
BJ
Inlägg av BJ »
Okej. En sådan avstängning har jag aldrig sett.
Däremot det som finns på vissa andra:
en bit metall i början och slutet på bandet,
som gör kontakt så att en elektromagnet
eller vad det är stänger av bandspelaren.
Hur vanligt är det sättet?
TS har inte loggat in på ett halvår.
Jag tror inte att han läser detta.
Men andra läser kanske och lär sig.
A77an har en fotocell som känner av bandslut.
Prins Valiant
Nu måste man inse att Revox A77 vr på den tiden det dyraste finaste vanliga människor köpte med exklusiva lösningar som fotocell. Att känna band med pinne och microswitch användes av exempelvis Tandberg, Sony m.m. Jag har aldrig sett någon hemmabandspelare använda foilien i slutet på bandet, men det förekommer säkerligen.
Dessutom var det väl så att de flesta standardbanden inte hade folie i start/ändsladden
