Hjälp identifiera komponent
MattiasBerg
Inlägg av MattiasBerg »
Gick utbildning för många år sedan och lagade lite elektronik efter skolan men allt är i stort sett bortblåst förutom muskelminnet. CD-spelaren sluta funka så följde till jag hitta något som spänningen försvann över. Hoppades att det det var en säkring så tog chansen och bygla den, nästa steg var ändå at köpa en ny maskin, och den starta efter det. Men istället för ett par trådar ifrån en gammal avlödningsfläta så kanske det vore bäst att sätta dit rätt komponent igen men jag har ingen aning var det är. Kanske någon här kan hjälpa, en länk till rätt del på ELFA t.o.m. vore kanon.
https://photos.app.goo.gl/viSm9rCp9hhnCeyx9
E Kafeman
Re: Hjälp identifiera komponent
Inlägg av E Kafeman »
Det är en säkring av ROHM's fabrikat, 400mA. Köpa en säkring på ELFA kostar kanske mer än vad CD-spelare är värd med hantering och frakt.
Går även med vanlig finsäkring som man löder på passande ben eller en ytmonterad säkring som man löder direkt på lödpaddarna.
Allmänt, om en säkring går sönder är det för att den fungerat som den skulle, skydda mot ett fel. Är felet kvar så kommer nästa säkring också kanske göra vad den ska.
Köp alltid ett knippe med säkringar så du har råd att byta ett par gånger ifall felet inte hittas i första försöket. Köp även N15 ifall N10 är allt för på gränsen.
Om det nu håller och fungerar med byglad koppartråd kan det vara något som åldrats och drar mer ström såsom diod eller drivmotor. Inget direkt fel men som kanske kan åtgärdas med lite rengöring och smörjning, fast gör ingen spraymålning med 556 så det stänker på linsen till läshuvudet.
Mät med multimeter i serie med säkringen så du ser om det är överström.
https://www.ebay.com/itm/273903668147
https://www.digikey.se/product-detail/e ... ND/8747908
MattiasBerg
Så inte helt bortslösade 3 års utbildning om man kan ha lite koll även 20 år senare. Tackar så hemskt.
