Länge leve VHS-kameran!! Eller?? - Krånglig Panasonic
Hej alla entusiaster!
Sökte efter ett svar på min fråga men lyckades ej hitta något så jag tänkte att jag gör en tråd.
Jag har en vhs-kamera modell Panasonic NV MS-1 S-VHS (https://www.radiomuseum.org/r/matsushit ... v_ms1.html) från 90-talet som har fungerat fint fram till för lite sedan. Problemet är att vertikala streck/störningar syns både i sökaren och på inspelningarna. Se video här:
Vad tror ni att orsaken kan vara och hur skulle man kunna åtgärda det? Är någorlunda bra på att reparera elektronik själv men har begränsad kunskap.
Mycket tacksam för råd och hjälp!
MVH Jakob
MVH Jakob
Re: Länge leve VHS-kameran!! Eller?? - Krånglig Panasonic
PS. En spännande ledtråd är att störningarna blir mer tydliga när jag kopplar in nätdelen jämfört med när jag kör den på endast batteri.
Dåliga kondingar? Störningar i spänningsförsörning och filtrering av spänning.
Låter spännande!! (No pun intended)
I kameran finns troligen en eller flera DCDC omvandlare som förser kamerans olika delar med rätt spänningar.
Inte omöjligt att de är någon typ av switchande omvandlare för att hålla hyfsad verkningsgrad då den är portabel.
Kondensatorer är alltid misstänkta i switchande omvandlare.
Ok! Dåliga kondensatorer har jag stött på förr. Det är de runda komponenterna som sväller när de blir gamla och dåliga va? Är det kanske dags att öppna kameran och se om jag hittar några? Kan ju ta bilder då också. Tack för hjälp!!
Ok jag ger det ett försök och öppnar den gamle klenoden. Postar bilder här sen. Tack!!
Eller förresten! Jag glömde berätta en sak som kanske är viktig. Strecken syns INTE när man spelar upp en vhs-kassett i kameran som är inspelad på en annan maskin. Men strecken syns när man har kameran i rec-läge, både när man spelar in och när man inte spelar in. Hjälper den informationen?
- BallInPlay
Tillför egentligen ingenting förutom att jag har en likadan men jag har inte dessa linjer
- JimmyAndersson
De är riktigt tjusiga!
För de som inte var med: De här kamerorna var ungefär som att ha en 1½ skokartong på axeln. ..fast tyngre.
Om det bara blir ränder när bildsensorn är inblandad så är ju felet kopplat till bildsensorn.
Minns inte om den här sensorn var rörbaserad, men jag tror inte det.
Jag trodde VHS skulle ha störningar, hur vet man annars att det är retro?
Det finns ju tom. appar som skall simulera VHS genom att försämra kvalitén med liknande störningar.
blir det samma störningar i en tv kopplad med videokabel till kameran.
Visste inte att folk nyttjade VHS videokameror ännu. Jag tycker det skulle varit trevligt med kassetter ännu i 2020, nån modern standard typ. Men det är ju inte vidare praktiskt antar jag. Har väl tittat för mycket på Technology Connections senaste tiden.
ojz0r:
Då kan du inte ha sett ett bra originalband
digitaliserat eller spelat i en bra video.
DennisCA:
Det vore inte fel.
DennisCA:
Det vore inte fel.
