Wallas 1800B överhettningskydd, 1801-193, och efterkylningstermostat, 1801-194, har gett upp båda på min 39åriga värmare.
https://varmedoktorn.com/onewebmedia/Ha ... 01800B.pdf
Se sida 4 i pdf.
Går det att köpa reservdelar någonstans? Värmaren fungerar utmärkt. Pumpen behöver bara lite omsorg ibland, rengöra kontakter och filter lite då och då. Om reservdelar inte finns så får man väl köpa bimetalltermostat från Elfa, Conrad eller annat ställe som säljer dyligt. Vad tror ni att det skall vara för temperatur på de olika? Efterkyltermostaten har beteckning r80C H3-2 LTD 80E.
Kollade Conrad, Elfa och Honeywell
Elfas katalog fattar jag men inte Conrads web och Honeywells PDF.
Vilka givare är OOR resp COR? Hur får man fram det av texten?
https://www.conrad.se/o/bimetallbrytare-0216090
https://www.electrokit.com/uploads/prod ... asheet.pdf
Open on Rise (OOR): Refers to the operation of contacts. When the temperature rises to its set point the contacts open,
terminating the circuit
Close on Rise (COR): Refers to operation of the contacts. When the temperature rises to its set point, the contacts close or
make contact and complete the circuit.
Wallas 1800B värmare, termostater
Re: Wallas 1800B värmare, termostater
Den sidan hade jag inte hittat tidigare.
HIttade även denna sida:
https://wallas.fi/partsearch/index.php?action=unit&l=33
Där fick jag indikation vilka temperaturer som gäller även om det inte är reservdelar till min modell av värmare.
- JimmyAndersson
