Linux Ubuntu kiosk, svart skärm. Hur felsöka X?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Har några Ubuntu-server maskiner i kiosk mode som visar en websida med chromium.
Har fungerat i minst ett år utan problem.
Nu plötslig visar några bara en svart skärm.
Lite konstigt att det hände ungefär samtidigt och utan några uppgraderingar. :humm:
När jag satte upp dom följde jag i princip denna guide (utan remmina):
https://projects-42.nl/index.php/2018/u ... eb-or-rdp/
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo reboot
sudo apt-get install --no-install-recommends chromium-browser
sudo systemctl edit getty@tty1
[Service]
ExecStart=
ExecStart=-/sbin/agetty -a <username> --noclear %I $TERM
sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg x11-xserver-utils xinit openbox -y
sudo nano /etc/xdg/openbox/autostart
# Disable any form of screen saver / screen blanking / power management
xset s off
xset s noblank
xset -dpms
# Allow quitting the X server with CTRL-ATL-Backspace
setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp
# Start Chromium in kiosk mode
sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/' ~/.config/chromium/'Local State'
sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/; s/"exit_type":"[^"]\+"/"exit_type":"Normal"/' ~/.config/chromium/Default/Preferences
chromium-browser --disable-infobars --kiosk '<http://your-url-here>'
sudo nano .bash_profile
[[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && startx
Började med att kommentera bort raderna i autostart, ingen skillnad, svart skärm efter boot.
Om jag kommenterar bort raden [[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && startx i .bash_profile
så bootar maskinen till CLI som vanligt. (och loggar i automatiskt)
Skriver jag : startx && chromium-browser --disable-infobars --kiosk '<http://your-url-here>'
får jag bara den svarta skärmen.
Antar att det betyder problem med X men var finns loggen ,hur kommer jag vidare?
Skulle kunna göra om hela installationen , men jag ser detta som ett sätt att lära mig lite mer Linux :)
Tacksam för alla tips.
nifelheim
Den första
Re: Linux Ubuntu kiosk, svart skärm. Hur felsöka X?
Hittade loggen i .local/share/xorg
Tyvärr fattar jag inte vad som går fel :humm:
[    25.174]
X.Org X Server 1.19.6
Release Date: 2017-12-20
[    25.174] X Protocol Version 11, Revision 0
[    25.174] Build Operating System: Linux 4.15.0-140-generic x86_64 Ubuntu
[    25.174] Current Operating System: Linux 4.15.0-154-generic #161-Ubuntu SMP Fri Jul 30 13:04:17 UTC 2021 x86_64
[    25.174] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-154-generic root=UUID=32c8d7fd-d463-4dce-8a38-962aadab55f7 ro fsck.mode=force fsck.repair=yes
[    25.175] Build Date: 08 April 2021  01:57:21PM
[    25.175] xorg-server 2:1.19.6-1ubuntu4.9 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    25.175] Current version of pixman: 0.34.0
[    25.175]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
[    25.175] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    25.175] (==) Log file: "/home/sjvg/.local/share/xorg/Xorg.0.log", Time: Mon Aug 23 21:47:13 2021
[    25.195] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    25.195] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    25.195] (==) No screen section available. Using defaults.
[    25.195] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    25.195] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    25.195] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
        Using a default monitor configuration.
[    25.195] (==) Automatically adding devices
[    25.195] (==) Automatically enabling devices
[    25.195] (==) Automatically adding GPU devices
[    25.195] (==) Automatically binding GPU devices
[    25.195] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    25.195] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/misc" does not exist.
[    25.195]    Entry deleted from font path.
[    25.195] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    25.195] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    25.195] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    25.195] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
[    25.195] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    25.195] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    25.195] (==) FontPath set to:
        built-ins
[    25.195] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    25.195] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
        If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    25.195] (II) Loader magic: 0x555f6f4c3020
[    25.195] (II) Module ABI versions:
[    25.195]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    25.195]    X.Org Video Driver: 23.0
[    25.195]    X.Org XInput driver : 24.1
[    25.195]    X.Org Server Extension : 10.0
[    25.197] (++) using VT number 1
[    25.199] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/_31
[    25.199] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    25.200] (II) systemd-logind: got fd for /dev/dri/card0 226:0 fd 11 paused 0
[    25.203] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:3185:8086:2072 rev 3, Mem @ 0xa0000000/16777216, 0x90000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[    25.203] (II) LoadModule: "glx"
[    25.204] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    25.343] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    25.343]    compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    25.343]    ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    25.343] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[    25.343] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[    25.343] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[    25.343] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    25.343] (II) LoadModule: "modesetting"
[    25.343] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    25.343] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    25.343]    compiled for 1.19.6, module version = 1.19.6
[    25.343]    Module class: X.Org Video Driver
[    25.343]    ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    25.343] (II) LoadModule: "fbdev"
[    25.343] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    25.343] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    25.343] (II) Unloading fbdev
[    25.343] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    25.343] (II) LoadModule: "vesa"
[    25.344] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[    25.344] (II) UnloadModule: "vesa"
[    25.344] (II) Unloading vesa
[    25.344] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[    25.344] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[    25.344] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[    25.344] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[    25.344] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    25.344] (II) LoadModule: "modesetting"
[    25.344] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    25.344] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    25.344]    compiled for 1.19.6, module version = 1.19.6
[    25.344]    Module class: X.Org Video Driver
[    25.344]    ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    25.344] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    25.344] (II) Unloading modesetting
[    25.344] (II) Failed to load module "modesetting" (already loaded, 21855)
[    25.344] (II) LoadModule: "fbdev"
[    25.344] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    25.344] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    25.344] (II) Unloading fbdev
[    25.344] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    25.344] (II) LoadModule: "vesa"
[    25.345] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[    25.345] (II) UnloadModule: "vesa"
[    25.345] (II) Unloading vesa
[    25.345] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[    25.345] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    25.345] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[    25.345] (WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
[    25.345] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
        "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    25.345] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    25.345] (==) modeset(0): RGB weight 888
[    25.345] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[    25.345] (II) Loading sub module "glamoregl"
[    25.345] (II) LoadModule: "glamoregl"
[    25.345] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[    25.403] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[    25.403]    compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    25.403]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    25.403] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[    25.555] (II) glamor: EGL version 1.4:
[    25.565] (II) modeset(0): glamor initialized
[    25.575] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[    25.660] (II) modeset(0): Output HDMI-2 has no monitor section
[    25.668] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[    25.753] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-2
[    25.753] (II) modeset(0): Manufacturer: VSC  Model: e635  Serial#: 16843009
[    25.753] (II) modeset(0): Year: 2018  Week: 17
[    25.753] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[    25.753] (II) modeset(0): Digital Display Input
[    25.753] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 70  vert.: 39
[    25.753] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[    25.753] (II) modeset(0): DPMS capabilities: Off
[    25.753] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    25.753] (II) modeset(0): Default color space is primary color space
[    25.753] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[    25.753] (II) modeset(0): redX: 0.648 redY: 0.329   greenX: 0.290 greenY: 0.614
[    25.753] (II) modeset(0): blueX: 0.138 blueY: 0.055   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    25.753] (II) modeset(0): Supported established timings:
[    25.753] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 640x480@67Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 640x480@72Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 800x600@56Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 800x600@72Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz
[    25.753] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[    25.754] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[    25.754] (II) modeset(0): 1152x864@75Hz
[    25.754] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[    25.754] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[    25.754] (II) modeset(0): #0: hsize: 2048  vsize 1152  refresh: 60  vid: 49377
[    25.754] (II) modeset(0): #1: hsize: 1920  vsize 1440  refresh: 60  vid: 16593
[    25.754] (II) modeset(0): #2: hsize: 1920  vsize 1200  refresh: 60  vid: 209
[    25.754] (II) modeset(0): #3: hsize: 1920  vsize 1080  refresh: 60  vid: 49361
[    25.754] (II) modeset(0): #4: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    25.754] (II) modeset(0): #5: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    25.754] (II) modeset(0): #6: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    25.754] (II) modeset(0): #7: hsize: 1280  vsize 720  refresh: 60  vid: 49281
[    25.754] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    25.754] (II) modeset(0): clock: 241.5 MHz   Image Size:  698 x 393 mm
[    25.754] (II) modeset(0): h_active: 2560  h_sync: 2608  h_sync_end 2640 h_blank_end 2720 h_border: 0
[    25.754] (II) modeset(0): v_active: 1440  v_sync: 1443  v_sync_end 1448 v_blanking: 1481 v_border: 0
[    25.754] (II) modeset(0): Serial No: V9W181700760
[    25.754] (II) modeset(0): Ranges: V min: 24 V max: 75 Hz, H min: 15 H max: 113 kHz, PixClock max 305 MHz
[    25.754] (II) modeset(0): Monitor name: VX3276-QHD
[    25.754] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  698 x 393 mm
[    25.754] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    25.754] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    25.754] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  698 x 393 mm
[    25.754] (II) modeset(0): v_active: 540  v_sync: 542  v_sync_end 547 v_blanking: 562 v_border: 0
[    25.754] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2448  h_sync_end 2492 h_blank_end 2640 h_border: 0
[    25.754] (II) modeset(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[    25.755] (II) modeset(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    25.755] (II) modeset(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    25.755] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[    25.755] (II) modeset(0):   00ffffffffffff005a6335e601010101
[    25.755] (II) modeset(0):   111c0103804627782e1545a6544a9d23
[    25.755] (II) modeset(0):   0e5054bfef80e1c0d140d100d1c0b300
[    25.755] (II) modeset(0):   9500818081c0565e00a0a0a029503020
[    25.755] (II) modeset(0):   3500ba892100001a000000ff00563957
[    25.755] (II) modeset(0):   3138313730303736300a000000fd0018
[    25.755] (II) modeset(0):   4b0f711e000a202020202020000000fc
[    25.755] (II) modeset(0):   005658333237362d5148440a20200124
[    25.755] (II) modeset(0):   020333f15b010203040506070e0f9011
[    25.755] (II) modeset(0):   12131415161d1e1f222120565758595a
[    25.755] (II) modeset(0):   23097f07830100006a030c001000303c
[    25.755] (II) modeset(0):   200000023a801871382d40582c4500ba
[    25.755] (II) modeset(0):   892100001e011d8018711c1620582c25
[    25.755] (II) modeset(0):   00ba892100009e023a80d072382d4010
[    25.755] (II) modeset(0):   2c4580ba892100001e011d007251d01e
[    25.755] (II) modeset(0):   206e285500ba892100001e00000000a3
[    25.755] (--) modeset(0): HDMI max TMDS frequency 300000KHz
[    25.755] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-2
[    25.755] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x60.0  241.50  2560 2608 2640 2720  1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync (88.8 kHz eP)
[    25.755] (II) modeset(0): Modeline "2560x1080"x60.0  198.00  2560 2808 2852 3000  1080 1084 1089 1100 +hsync +vsync (66.0 kHz e)
[    25.755] (II) modeset(0): Modeline "2560x1080"x59.9  197.80  2560 2808 2852 3000  1080 1084 1089 1100 +hsync +vsync (65.9 kHz e)
[    25.755] (II) modeset(0): Modeline "2560x1080"x50.0  185.62  2560 3108 3152 3300  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    25.755] (II) modeset(0): Modeline "2560x1080"x30.0  118.80  2560 3328 3372 3520  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "2560x1080"x30.0  118.68  2560 3328 3372 3520  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (33.7 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "2560x1080"x24.0   99.00  2560 3558 3602 3750  1080 1084 1089 1100 +hsync +vsync (26.4 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "2560x1080"x24.0   98.90  2560 3558 3602 3750  1080 1084 1089 1100 +hsync +vsync (26.4 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "2560x1080"x25.0   90.00  2560 3008 3052 3200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "2048x1152"x60.0  162.00  2048 2074 2154 2250  1152 1153 1156 1200 +hsync +vsync (72.0 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1200"x60.0  154.00  1920 1968 2000 2080  1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync (74.0 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x50.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  148.35  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x60.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x50.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x30.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x25.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x24.0   74.25  1920 2558 2602 2750  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (27.0 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x59.9   74.18  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.7 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x30.0   74.18  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (33.7 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x24.0   74.18  1920 2558 2602 2750  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (27.0 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x50.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.18  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1440x576"x50.0   54.00  1440 1464 1592 1728  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1440x480"x60.0   54.05  1440 1472 1596 1716  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "1440x480"x59.9   54.00  1440 1472 1596 1716  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    25.756] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x50.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "720x576i"x50.0   13.50  720 732 795 864  576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x60.0   27.03  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x59.9   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "720x480i"x60.0   13.51  720 739 801 858  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.8 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "720x480i"x59.9   13.50  720 739 801 858  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    25.757] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[    25.757] (II) modeset(0): Output HDMI-2 connected
[    25.757] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[    25.757] (II) modeset(0): Output HDMI-2 using initial mode 2560x1440 +0+0
[    25.757] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    25.757] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[    25.757] (II) Loading sub module "fb"
[    25.757] (II) LoadModule: "fb"
[    25.758] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    25.758] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    25.758]    compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    25.758]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    25.758] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    25.770] (==) modeset(0): Backing store enabled
[    25.770] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[    25.770] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    25.831] (==) modeset(0): DPMS enabled
[    25.831] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[    25.831] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[    25.831] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: i965
[    25.831] (--) RandR disabled
[    25.846] (II) SELinux: Disabled on system
[    25.860] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    25.860] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[    25.860] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[    25.860] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[    25.860] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    25.860] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control
[    25.860] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[    25.860] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[    25.860] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[    25.861] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    25.861] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[    25.861] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[    25.861] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    25.864] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[    25.864] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 677 x 381
[    25.920] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    25.920] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    25.920] (II) LoadModule: "libinput"
[    25.920] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    25.925] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    25.925]    compiled for 1.19.6, module version = 0.27.1
[    25.925]    Module class: X.Org XInput Driver
[    25.925]    ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    25.925] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    25.927] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event2 13:66 fd 20 paused 0
[    25.927] (**) Power Button: always reports core events
[    25.927] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[    25.927] (**) Option "_source" "server/udev"
[    25.927] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    25.927] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[    25.927] (II) event2  - Power Button: device removed
[    25.928] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[    25.928] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    25.928] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    25.928] (**) Option "xkb_layout" "se"
[    25.951] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    25.951] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[    25.952] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[    25.952] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    25.952] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    25.954] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 23 paused 0
[    25.954] (**) Video Bus: always reports core events
[    25.954] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    25.954] (**) Option "_source" "server/udev"
[    25.955] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    25.955] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[    25.955] (II) event4  - Video Bus: device removed
[    25.955] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6/event4"
[    25.955] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    25.955] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    25.955] (**) Option "xkb_layout" "se"
[    25.956] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    25.956] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[    25.956] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    25.957] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    25.957] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    25.958] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 24 paused 0
[    25.958] (**) Power Button: always reports core events
[    25.958] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    25.958] (**) Option "_source" "server/udev"
[    25.958] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    25.958] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    25.958] (II) event0  - Power Button: device removed
[    25.958] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    25.958] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    25.958] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    25.958] (**) Option "xkb_layout" "se"
[    25.959] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    25.959] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    25.960] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[    25.960] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    25.960] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[    25.961] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 25 paused 0
[    25.961] (**) Sleep Button: always reports core events
[    25.961] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    25.961] (**) Option "_source" "server/udev"
[    25.962] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    25.962] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    25.962] (II) event1  - Sleep Button: device removed
[    25.962] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[    25.962] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[    25.962] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    25.962] (**) Option "xkb_layout" "se"
[    25.964] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    25.964] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    25.965] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event8)
[    25.965] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    25.965] (II) This device may have been added with another device file.
[    25.966] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event9)
[    25.966] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    25.966] (II) This device may have been added with another device file.
[    25.966] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event10)
[    25.967] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event11)
[    25.967] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    25.967] (II) This device may have been added with another device file.
[    25.968] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event12)
[    25.968] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    25.968] (II) This device may have been added with another device file.
[    25.968] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event5)
[    25.969] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event6)
[    25.969] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    25.969] (II) This device may have been added with another device file.
[    25.970] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event7)
[    25.970] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    25.970] (II) This device may have been added with another device file.
[    25.971] (II) config/udev: Adding input device AT Raw Set 2 keyboard (/dev/input/event3)
[    25.971] (**) AT Raw Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    25.971] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Raw Set 2 keyboard'
[    25.972] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event3 13:67 fd 26 paused 0
[    25.972] (**) AT Raw Set 2 keyboard: always reports core events
[    25.972] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    25.972] (**) Option "_source" "server/udev"
[    25.973] (II) event3  - AT Raw Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    25.973] (II) event3  - AT Raw Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    25.973] (II) event3  - AT Raw Set 2 keyboard: device removed
[    25.973] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input3/event3"
[    25.973] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Raw Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[    25.973] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    25.973] (**) Option "xkb_layout" "se"
[    25.974] (II) event3  - AT Raw Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    25.974] (II) event3  - AT Raw Set 2 keyboard: device is a keyboard
pfyra
Inlägg av pfyra »
Jag är ingen expert på X och det var lääängesen jag krånglade med det.. men hur som helst så ser det ut som att varken "fbdev" eller "vesa" drivrutinerna kan laddas och jag ser inte att någon annan modul laddas heller. Säker på att inget uppdaterats?
Vad är det för grafikkort i burkarna?
Har du en config-fil för X (/etc/xorg.conf eller något sånt vill jag minnas att den heter/hette)? har du provat utan den i så fall (för att låta X autokonfigureras)?
nifelheim
Den första
Maskinerna är Intel NUC7CJYH inbyggd grafik Intel UHD Graphics 600.
Jag kanske var inne på fel spår jämförde den logfilen med den från en som fortfarande fungerar, den nästan verkar identisk.
den har en annan skärm.
[    30.684]
[    30.684] X Protocol Version 11, Revision 0
[    30.684] Build Operating System: Linux 4.15.0-140-generic x86_64 Ubuntu
[    30.684] Current Operating System: Linux  4.15.0-154-generic #161-Ubuntu SMP Fri Jul 30 13:04:17 UTC 2021 x86_64
[    30.684] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-154-generic root=UUID=4db90cf6-6c42-4599-8084-f2a6321ac745 ro fsck.mode=force fsck.repair=yes
[    30.684] Build Date: 08 April 2021  01:57:21PM
[    30.685] xorg-server 2:1.19.6-1ubuntu4.9 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    30.685] Current version of pixman: 0.34.0
[    30.685] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    30.685] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    30.685] (==) Log file: "/home/sjvg/.local/share/xorg/Xorg.0.log", Time: Mon Aug 23 23:06:44 2021
[    30.690] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    30.690] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    30.690] (==) No screen section available. Using defaults.
[    30.690] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    30.690] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    30.691] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[    30.691] (==) Automatically adding devices
[    30.691] (==) Automatically enabling devices
[    30.691] (==) Automatically adding GPU devices
[    30.691] (==) Automatically binding GPU devices
[    30.691] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    30.691] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/misc" does not exist.
[    30.691] 	Entry deleted from font path.
[    30.691] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    30.691] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    30.691] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    30.691] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
[    30.691] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    30.691] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    30.691] (==) FontPath set to:
	built-ins
[    30.691] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    30.691] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    30.691] (II) Loader magic: 0x5562a8998020
[    30.691] (II) Module ABI versions:
[    30.691] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    30.691] 	X.Org Video Driver: 23.0
[    30.691] 	X.Org XInput driver : 24.1
[    30.691] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    30.692] (++) using VT number 1
[    30.694] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/_31
[    30.695] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    30.696] (II) systemd-logind: got fd for /dev/dri/card0 226:0 fd 11 paused 0
[    30.699] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:3185:8086:2072 rev 3, Mem @ 0xa0000000/16777216, 0x90000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[    30.699] (II) LoadModule: "glx"
[    30.700] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    30.755] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    30.755] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    30.755] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    30.755] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[    30.755] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[    30.755] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[    30.755] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    30.755] (II) LoadModule: "modesetting"
[    30.756] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    30.756] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    30.756] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.19.6
[    30.756] 	Module class: X.Org Video Driver
[    30.756] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    30.756] (II) LoadModule: "fbdev"
[    30.756] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    30.756] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    30.756] (II) Unloading fbdev
[    30.756] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    30.756] (II) LoadModule: "vesa"
[    30.756] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[    30.756] (II) UnloadModule: "vesa"
[    30.756] (II) Unloading vesa
[    30.757] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[    30.757] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[    30.757] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[    30.757] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[    30.757] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    30.757] (II) LoadModule: "modesetting"
[    30.757] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    30.757] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    30.757] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.19.6
[    30.757] 	Module class: X.Org Video Driver
[    30.757] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    30.757] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    30.757] (II) Unloading modesetting
[    30.757] (II) Failed to load module "modesetting" (already loaded, 21858)
[    30.757] (II) LoadModule: "fbdev"
[    30.757] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    30.757] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    30.757] (II) Unloading fbdev
[    30.757] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    30.757] (II) LoadModule: "vesa"
[    30.757] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[    30.757] (II) UnloadModule: "vesa"
[    30.757] (II) Unloading vesa
[    30.757] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    30.758] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[    30.758] (WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
[    30.758] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
[    30.758] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    30.758] (==) modeset(0): RGB weight 888
[    30.758] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[    30.758] (II) Loading sub module "glamoregl"
[    30.758] (II) LoadModule: "glamoregl"
[    30.758] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[    30.813] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[    30.813] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    30.813] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    30.813] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[    30.927] (II) glamor: EGL version 1.4:
[    30.940] (II) modeset(0): glamor initialized
[    30.950] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[    30.959] (II) modeset(0): Output HDMI-2 has no monitor section
[    30.968] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[    30.978] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-2
[    30.978] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[    30.978] (II) modeset(0): Output HDMI-2 disconnected
[    30.978] (WW) modeset(0): No outputs definitely connected, trying again...
[    30.978] (WW) modeset(0): Unable to find connected outputs - setting 1024x768 initial framebuffer
[    30.978] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    30.978] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[    30.978] (II) Loading sub module "fb"
[    30.978] (II) LoadModule: "fb"
[    30.978] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    30.978] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    30.978] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    30.978] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    30.978] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    31.008] (==) modeset(0): Backing store enabled
[    31.008] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[    31.008] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    31.009] (==) modeset(0): DPMS enabled
[    31.009] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[    31.009] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[    31.009] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: i965
[    31.009] (--) RandR disabled
[    31.022] (II) SELinux: Disabled on system
[    31.034] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    31.034] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[    31.034] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[    31.034] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[    31.034] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    31.034] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control
[    31.034] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[    31.034] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[    31.034] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[    31.034] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    31.034] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[    31.035] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[    31.035] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    31.054] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[    31.131] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    31.131] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.131] (II) LoadModule: "libinput"
[    31.131] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    31.159] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    31.159] 	compiled for 1.19.6, module version = 0.27.1
[    31.159] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    31.159] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    31.159] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    31.161] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event2 13:66 fd 21 paused 0
[    31.161] (**) Power Button: always reports core events
[    31.161] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[    31.163] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.163] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.163] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[    31.163] (II) event2  - Power Button: device removed
[    31.164] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[    31.164] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    31.164] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.164] (**) Option "xkb_layout" "se"
[    31.188] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.188] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[    31.189] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[    31.189] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.189] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    31.191] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 24 paused 0
[    31.191] (**) Video Bus: always reports core events
[    31.191] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    31.191] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.192] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.192] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[    31.192] (II) event4  - Video Bus: device removed
[    31.192] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6/event4"
[    31.192] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    31.192] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.192] (**) Option "xkb_layout" "se"
[    31.193] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.193] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[    31.194] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    31.194] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.194] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    31.195] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 25 paused 0
[    31.195] (**) Power Button: always reports core events
[    31.195] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    31.195] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.196] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.196] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    31.196] (II) event0  - Power Button: device removed
[    31.196] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    31.196] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    31.196] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.196] (**) Option "xkb_layout" "se"
[    31.197] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.197] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    31.198] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[    31.198] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.198] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[    31.200] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 26 paused 0
[    31.200] (**) Sleep Button: always reports core events
[    31.200] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    31.200] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.201] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.201] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    31.201] (II) event1  - Sleep Button: device removed
[    31.201] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[    31.201] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[    31.201] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.201] (**) Option "xkb_layout" "se"
[    31.202] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.202] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    31.203] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event8)
[    31.203] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.203] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.204] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event9)
[    31.204] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.204] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.205] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event10)
[    31.205] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.205] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.205] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event11)
[    31.206] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event12)
[    31.206] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.206] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.207] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event5)
[    31.207] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.207] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.207] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event6)
[    31.208] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event7)
[    31.208] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.208] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.209] (II) config/udev: Adding input device AT Raw Set 2 keyboard (/dev/input/event3)
[    31.209] (**) AT Raw Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.209] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Raw Set 2 keyboard'
[    31.210] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event3 13:67 fd 27 paused 0
[    31.211] (**) AT Raw Set 2 keyboard: always reports core events
[    31.211] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    31.211] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.211] (II) event3  - AT Raw Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.211] (II) event3  - AT Raw Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    31.211] (II) event3  - AT Raw Set 2 keyboard: device removed
[    31.211] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input3/event3"
[    31.212] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Raw Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[    31.212] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.212] (**) Option "xkb_layout" "se"
[    31.213] (II) event3  - AT Raw Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.213] (II) event3  - AT Raw Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    31.733] (II) modeset(0): Allocate new frame buffer 320x200 stride
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vad händer om du startar något annat än Chromium?
nifelheim
Den första
Om jag kommenterar bort raden "[[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && startx" i .bash_profile
så bootar den som vanligt till prompt.
Skriver jag bara startx blir det svart skärm.
Kommer ur det med ctrl-alt-backspace.
Vad ska jag skriva för att testa?
nifelheim
Den första
Sista delen av syslog efter reboot
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x69cb7470-0x69cb7583]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x69caa240-0x69cb746c]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x69d1d080-0x69d1d0bf]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0x69cb7590-0x69cb75d3]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving FIDT table memory at [mem 0x69cb75e0-0x69cb767b]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0x69cb7680-0x69cb76bb]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving DBG2 table memory at [mem 0x69cb76c0-0x69cb7731]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving DBGP table memory at [mem 0x69cb7740-0x69cb7773]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x69cb7780-0x69cb77b7]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0x69cb77c0-0x69cb781b]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x69cb7820-0x69cb78a3]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving NPKT table memory at [mem 0x69cb78b0-0x69cb7914]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cb7920-0x69cb89d2]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cb89e0-0x69cb93de]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cb93e0-0x69cb9490]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cb94a0-0x69cb9a5b]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cb9a60-0x69cba1d4]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cba1e0-0x69cba53e]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cba540-0x69cba725]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cba730-0x69cbcf9e]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0x69cbcfa0-0x69cbcfe7]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0x69cbcff0-0x69cbd027]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving TPM2 table memory at [mem 0x69cbd030-0x69cbd063]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0x69cbd070-0x69cbd117]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving WDAT table memory at [mem 0x69cbd120-0x69cbd223]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Reserving WSMT table memory at [mem 0x69cbd230-0x69cbd257]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] No NUMA configuration found
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000027fffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x27ffd5000-0x27fffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] tsc: Using PIT calibration value
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Zone ranges:
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   Device   empty
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000003efff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000040000-0x0000000000058fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000000005a000-0x000000000009dfff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000012151000-0x00000000673eefff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000006a172000-0x000000006a564fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000006a611000-0x000000006abfffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Reserved but unavailable: 143 pages
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000027fffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 1989659
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   DMA zone: 3995 pages, LIFO batch:0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   DMA32 zone: 6450 pages used for memmap
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   DMA32 zone: 412800 pages, LIFO batch:31
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   Normal zone: 24576 pages used for memmap
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]   Normal zone: 1572864 pages, LIFO batch:31
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x000000007c000000-0x000000007fffffff
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high level lint[0x1])
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high level lint[0x1])
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high level lint[0x1])
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high level lint[0x1])
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] e820: update [mem 0x63e9d000-0x63efefff] usable ==> reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] TSC deadline timer available
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0003f000-0x0003ffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00059000-0x00059fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x000fffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x10000000-0x12150fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x5ffb5000-0x5ffb5fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x5ffc3000-0x5ffc3fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x5ffc4000-0x5ffc4fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x5ffd4000-0x5ffd4fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x63e9d000-0x63efefff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x673ef000-0x69c9afff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x69c9b000-0x69cbdfff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x69cbe000-0x69d1dfff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x69d1e000-0x6a171fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x6a565000-0x6a610fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x6ac00000-0x7fffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x80000000-0xcfffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd0000000-0xd0ffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd1000000-0xd3708fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd3709000-0xd3709fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd370a000-0xdfffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfe041fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe042000-0xfe044fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe045000-0xfe8fffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe900000-0xfe902fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe903000-0xfebfffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfed00fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed01fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed02000-0xfedfffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] e820: [mem 0x80000000-0xcfffffff] available for PCI devices
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x500 with crng_init=0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 45 pages/cpu s147456 r8192 d28672 u524288
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s147456 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1958548
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Policy zone: Normal
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-154-generic root=UUID=32c8d7fd-d463-4dce-8a38-962aadab55f7 ro fsck.mode=force fsck.repair=yes
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Memory: 7658980K/7958636K available (12300K kernel code, 2483K rwdata, 4320K rodata, 2448K init, 2724K bss, 299656K reserved, 0K cma-reserved)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 39461 entries in 155 pages
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000]  Tasks RCU enabled.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] console [tty0] enabled
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: Core revision 20170831
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI Warning: Unsupported module-level executable opcode 0x70 at table offset 0xC9EF (20170831/psloop-248)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI Warning: Unsupported module-level executable opcode 0x70 at table offset 0xC9F5 (20170831/psloop-248)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI Warning: Unsupported module-level executable opcode 0x70 at table offset 0xC9FB (20170831/psloop-248)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI Warning: Unsupported module-level executable opcode 0x70 at table offset 0xCA01 (20170831/psloop-248)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI Warning: Unsupported module-level executable opcode 0x70 at table offset 0xCA07 (20170831/psloop-248)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] ACPI: 9 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 99544814920 ns
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.000000] hpet clockevent registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR: Host address width 39
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR: DRHD base: 0x000000fed64000 flags: 0x0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed64000 ver 1:0 cap 1c0000c40660462 ecap 9e2ff0505e
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR: DRHD base: 0x000000fed65000 flags: 0x1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed65000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR: RMRR base: 0x00000069c49000 end: 0x00000069c68fff
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR: RMRR base: 0x0000007b800000 end: 0x0000007fffffff
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR-IR: IOAPIC id 1 under DRHD base  0xfed65000 IOMMU 1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed65000
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] x2apic enabled
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] Switched APIC routing to cluster x2apic.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.028000] tsc: PIT calibration matches HPET. 1 loops
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.028000] tsc: Detected 1997.150 MHz processor
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.028000] tsc: Detected 1996.800 MHz TSC
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.028000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3993.60 BogoMIPS (lpj=7987200)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.028000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.028000] Security Framework initialized
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.028000] Yama: becoming mindful.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.028000] AppArmor: AppArmor initialized
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.033865] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.034895] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.034950] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.034984] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.035326] x86/cpu: Activated the Intel User Mode Instruction Prevention (UMIP) CPU feature
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.035394] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.035456] process: using mwait in idle threads
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.035461] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.035464] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.035469] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.035476] Spectre V2 : Mitigation: Enhanced IBRS
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.035480] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.035495] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.035500] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.053617] Freeing SMP alternatives memory: 36K
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.056788] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz (family: 0x6, model: 0x7a, stepping: 0x1)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.056904] Performance Events: PEBS fmt3+, Goldmont plus events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.056929] ... version:                4
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.056932] ... bit width:              48
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.056935] ... generic registers:      4
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.056937] ... value mask:             0000ffffffffffff
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.056940] ... max period:             00007fffffffffff
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.056942] ... fixed-purpose events:   3
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.056945] ... event mask:             000000070000000f
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.056998] Hierarchical SRCU implementation.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.058313] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.058340] smp: Bringing up secondary CPUs ...
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.058484] x86: Booting SMP configuration:
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.058488] .... node  #0, CPUs:      #1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.004000] x86/cpu: Activated the Intel User Mode Instruction Prevention (UMIP) CPU feature
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.060885] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.060885] smpboot: Max logical packages: 2
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.060885] smpboot: Total of 2 processors activated (7987.20 BogoMIPS)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064397] devtmpfs: initialized
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064397] x86/mm: Memory block size: 128MB
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064801] evm: security.selinux
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064804] evm: security.SMACK64
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064807] evm: security.SMACK64EXEC
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064809] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064811] evm: security.SMACK64MMAP
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064813] evm: security.apparmor
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064816] evm: security.ima
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064818] evm: security.capability
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064848] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x69cbe000-0x69d1dfff] (393216 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064848] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064848] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064848] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.064848] RTC time: 10:15:42, date: 08/24/21
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.066459] NET: Registered protocol family 16
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.066604] audit: initializing netlink subsys (disabled)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.068020] audit: type=2000 audit(1629800142.068:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.068173] cpuidle: using governor ladder
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.068173] cpuidle: using governor menu
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.068173] ACPI: bus type PCI registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.068173] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.068202] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.068211] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.068236] PCI: Using configuration type 1 for base access
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.069688] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.069688] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.069688] ACPI: Added _OSI(Module Device)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.069688] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.069688] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.069688] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.069688] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.069688] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.069688] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.069688] ACPI: Executed 10 blocks of module-level executable AML code
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.105472] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.105484] ACPI: SSDT 0xFFFF8D10B63DC200 000190 (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20160930)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.105719] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.106399] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.106409] ACPI: SSDT 0xFFFF8D10B63DC000 0001E6 (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20160930)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.106709] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.106927] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.106936] ACPI: SSDT 0xFFFF8D10B6315700 0000C9 (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20160930)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.107160] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.107878] ACPI: EC: EC started
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.107882] ACPI: EC: interrupt blocked
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.107957] ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.H_EC: Used as first EC
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.107961] ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.H_EC: GPE=0x22, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.107966] ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.H_EC: Used as boot DSDT EC to handle transactions
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.107970] ACPI: Interpreter enabled
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.108019] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.108023] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.108083] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.108680] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 7F
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.117718] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.118356] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.118997] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.119635] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.120277] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.120967] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.121768] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.128652] ACPI: Power Resource [FN00] (on)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.130168] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.130180] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.131925] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.132182] acpi PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x1000000010000 window] (ignored, not CPU addressable)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133461] PCI host bridge to bus 0000:00
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133467] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0070-0x0077]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133471] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x006f window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133475] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0078-0x0cf7 window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133479] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133483] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133488] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133492] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133496] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7c000001-0x7fffffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133501] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xbfffffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133505] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133509] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfea00000-0xfeafffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133513] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed00000-0xfed003ff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133517] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed01000-0xfed01fff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133522] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed03000-0xfed03fff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133526] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed06000-0xfed06fff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133530] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed08000-0xfed09fff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133536] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed80000-0xfedbffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133540] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133545] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfee00000-0xfeefffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133549] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.133566] pci 0000:00:00.0: [8086:31f0] type 00 class 0x060000
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.134077] pci 0000:00:02.0: [8086:3185] type 00 class 0x030000
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.134091] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xa0000000-0xa0ffffff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.134098] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x90000000-0x9fffffff 64bit pref]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.134103] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.134124] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.134672] pci 0000:00:0c.0: [8086:31dc] type 00 class 0x028000
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.134710] pci 0000:00:0c.0: reg 0x10: [mem 0xa1314000-0xa1317fff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.134828] pci 0000:00:0c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.135349] pci 0000:00:0e.0: [8086:3198] type 00 class 0x040300
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.135373] pci 0000:00:0e.0: reg 0x10: [mem 0xa1310000-0xa1313fff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.135397] pci 0000:00:0e.0: reg 0x20: [mem 0xa1000000-0xa10fffff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.135453] pci 0000:00:0e.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.136365] pci 0000:00:0f.0: [8086:319a] type 00 class 0x078000
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.136406] pci 0000:00:0f.0: reg 0x10: [mem 0xa131f000-0xa131ffff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.136507] pci 0000:00:0f.0: PME# supported from D3hot
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.136986] pci 0000:00:12.0: [8086:31e3] type 00 class 0x010601
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.137006] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xa1318000-0xa1319fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.137014] pci 0000:00:12.0: reg 0x14: [mem 0xa131e000-0xa131e0ff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.137022] pci 0000:00:12.0: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.137030] pci 0000:00:12.0: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.137038] pci 0000:00:12.0: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.137045] pci 0000:00:12.0: reg 0x24: [mem 0xa131d000-0xa131d7ff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.137086] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D3hot
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.137518] pci 0000:00:13.0: [8086:31d8] type 01 class 0x060400
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.137609] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.138058] pci 0000:00:13.2: [8086:31da] type 01 class 0x060400
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.138155] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.138622] pci 0000:00:15.0: [8086:31a8] type 00 class 0x0c0330
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.138647] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0xa1300000-0xa130ffff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.138743] pci 0000:00:15.0: PME# supported from D3hot D3cold
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.139224] pci 0000:00:1c.0: [8086:31cc] type 00 class 0x080501
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.139251] pci 0000:00:1c.0: reg 0x10: [mem 0xa131c000-0xa131cfff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.139265] pci 0000:00:1c.0: reg 0x18: [mem 0xa131b000-0xa131bfff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.139822] pci 0000:00:1f.0: [8086:31e8] type 00 class 0x060100
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.140430] pci 0000:00:1f.1: [8086:31d4] type 00 class 0x0c0500
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.140514] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [mem 0xa131a000-0xa131a0ff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.140593] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141193] pci 0000:01:00.0: [10ec:5229] type 00 class 0xff0000
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141220] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xa1200000-0xa1200fff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141291] pci 0000:01:00.0: Upstream bridge's Max Payload Size set to 128 (was 256, max 256)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141300] pci 0000:01:00.0: Max Payload Size set to 128 (was 128, max 128)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141384] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141385] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141480] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141488] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141581] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141610] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io  0xe000-0xe0ff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141635] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xa1104000-0xa1104fff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141651] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [mem 0xa1100000-0xa1103fff 64bit]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141686] pci 0000:02:00.0: Upstream bridge's Max Payload Size set to 128 (was 256, max 256)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141695] pci 0000:02:00.0: Max Payload Size set to 128 (was 128, max 128)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141778] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141780] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141882] pci 0000:00:13.2: PCI bridge to [bus 02]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141889] pci 0000:00:13.2:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.141892] pci 0000:00:13.2:   bridge window [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.144882] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.145035] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 *4 5 6 10 11 12 14 15)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.145183] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.145331] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 *6 10 11 12 14 15)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.145479] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *7
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.145628] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *9
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.145780] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.145928] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.147452] ACPI: EC: interrupt unblocked
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.147476] ACPI: EC: event unblocked
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.147499] ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.H_EC: GPE=0x22, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.147504] ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.H_EC: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.147836] SCSI subsystem initialized
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148021] libata version 3.00 loaded.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148043] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148043] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148043] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148043] vgaarb: loaded
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148052] ACPI: bus type USB registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148075] usbcore: registered new interface driver usbfs
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148087] usbcore: registered new interface driver hub
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148099] usbcore: registered new device driver usb
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148143] EDAC MC: Ver: 3.0.0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148143] Registered efivars operations
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.148143] PCI: Using ACPI for IRQ routing
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178381] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178461] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0003f000-0x0003ffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178462] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00059000-0x0005ffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178463] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178465] e820: reserve RAM buffer [mem 0x5ffb5018-0x5fffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178466] e820: reserve RAM buffer [mem 0x5ffc4018-0x5fffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178467] e820: reserve RAM buffer [mem 0x63e9d000-0x63ffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178468] e820: reserve RAM buffer [mem 0x673ef000-0x67ffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178469] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6a565000-0x6bffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178470] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6ac00000-0x6bffffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178591] NetLabel: Initializing
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178594] NetLabel:  domain hash size = 128
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178596] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.178619] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.181882] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.181898] hpet0: 8 comparators, 64-bit 19.200000 MHz counter
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.184046] clocksource: Switched to clocksource hpet
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.201843] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.201873] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.202034] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.202085] pnp: PnP ACPI init
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.202792] system 00:00: [io  0x0a00-0x0a1f] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.202798] system 00:00: [io  0x0a20-0x0a2f] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.202802] system 00:00: [io  0x0a30-0x0a3f] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.202806] system 00:00: [io  0x0a40-0x0a4f] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.202810] system 00:00: [io  0x0a50-0x0a5f] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.202821] system 00:00: [io  0x0a60-0x0a6f] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.202832] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203147] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203153] system 00:01: [io  0x0400-0x047f] could not be reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203157] system 00:01: [io  0x0500-0x05fe] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203161] system 00:01: [io  0x0600-0x061f] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203166] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203174] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203948] system 00:02: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203953] system 00:02: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203958] system 00:02: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203962] system 00:02: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203966] system 00:02: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203970] system 00:02: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203974] system 00:02: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203978] system 00:02: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203982] system 00:02: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.203990] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.204379] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.204731] pnp: PnP ACPI: found 4 devices
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214086] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214104] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214113] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214123] pci 0000:00:13.2: PCI bridge to [bus 02]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214128] pci 0000:00:13.2:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214134] pci 0000:00:13.2:   bridge window [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214144] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0070-0x0077]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214146] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0000-0x006f window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214148] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x0078-0x0cf7 window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214149] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214151] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214153] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214154] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214156] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x7c000001-0x7fffffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214158] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x80000000-0xbfffffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214159] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214161] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0xfea00000-0xfeafffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214162] pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0xfed00000-0xfed003ff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214164] pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0xfed01000-0xfed01fff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214166] pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0xfed03000-0xfed03fff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214167] pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0xfed06000-0xfed06fff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214169] pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xfed08000-0xfed09fff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214171] pci_bus 0000:00: resource 20 [mem 0xfed80000-0xfedbffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214172] pci_bus 0000:00: resource 21 [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214174] pci_bus 0000:00: resource 22 [mem 0xfee00000-0xfeefffff window]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214176] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214178] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214180] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214359] NET: Registered protocol family 2
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214576] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.214791] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.215000] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.215047] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.215086] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.215160] NET: Registered protocol family 1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.215191] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.215613] PCI: CLS 64 bytes, default 64
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    0.215669] Unpacking initramfs...
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.358460] Freeing initrd memory: 59384K
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.358587] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.358592] software IO TLB: mapped [mem 0x5bfb3000-0x5ffb3000] (64MB)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.358660] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3990bec8342, max_idle_ns: 881590769617 ns
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.358798] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.359781] Initialise system trusted keyrings
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.359803] Key type blacklist registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.359887] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.361501] zbud: loaded
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.362065] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.362325] fuse init (API version 7.26)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.366442] Key type asymmetric registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.366446] Asymmetric key parser 'x509' registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.366485] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.366586] io scheduler noop registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.366590] io scheduler deadline registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.366626] io scheduler cfq registered (default)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.367394] pcieport 0000:00:13.0: Signaling PME with IRQ 122
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.367423] pcieport 0000:00:13.2: Signaling PME with IRQ 123
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.367510] efifb: probing for efifb
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.367530] efifb: framebuffer at 0x90000000, using 14400k, total 14400k
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.367534] efifb: mode is 2560x1440x32, linelength=10240, pages=1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.367537] efifb: scrolling: redraw
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.367540] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.383239] Console: switching to colour frame buffer device 160x45
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.398930] fb0: EFI VGA frame buffer device
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.399046] intel_idle: MWAIT substates: 0x11242020
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.399047] intel_idle: v0.4.1 model 0x7A
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.399212] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.399359] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.399658] ACPI: Power Button [PWRB]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.399810] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.400059] ACPI: Sleep Button [SLPB]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.400192] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.400450] ACPI: Power Button [PWRF]
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.403016] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.405079] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.405217] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (40 C)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.405550] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.409685] Linux agpgart interface v0.103
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.438089] loop: module loaded
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.438465] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.438566] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.438776] PPP generic driver version 2.4.2
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.438972] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.439150] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.439273] ehci-platform: EHCI generic platform driver
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.439433] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.444983] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.450456] ohci-platform: OHCI generic platform driver
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.455857] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.461568] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.466951] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.473586] xhci_hcd 0000:00:15.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000009810
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.479109] xhci_hcd 0000:00:15.0: cache line size of 64 is not supported
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.479307] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.484854] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.490394] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.495879] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-154-generic xhci-hcd
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.501451] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:15.0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.507215] hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.512652] hub 1-0:1.0: 9 ports detected
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.520449] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.525863] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.531377] xhci_hcd 0000:00:15.0: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.536984] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.542578] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.548240] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.553893] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-154-generic xhci-hcd
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.559611] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:15.0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.565451] hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.571071] hub 2-0:1.0: 7 ports detected
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.578477] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.583984] i8042: Probing ports directly.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.689010] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.694404] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.699912] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.705592] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.711192] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.716327] rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.721427] i2c /dev entries driver
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.726352] device-mapper: uevent: version 1.0.3
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.731175] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.736060] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.741186] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.745029] input: AT Raw Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.748767] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.780080] usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.785318] NET: Registered protocol family 10
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.794247] Segment Routing with IPv6
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.798122] NET: Registered protocol family 17
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.802066] Key type dns_resolver registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.806479] intel_rdt: Intel RDT L2 allocation detected
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.810262] intel_rdt: Intel RDT L2DATA allocation detected
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.813979] intel_rdt: Intel RDT L2CODE allocation detected
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.817679] mce: Using 7 MCE banks
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.821316] RAS: Correctable Errors collector initialized.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.825020] microcode: sig=0x706a1, pf=0x1, revision=0x36
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.828806] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.828837] sched_clock: Marking stable (1828801874, 0)->(1800160223, 28641651)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.836618] registered taskstats version 1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.840279] Loading compiled-in X.509 certificates
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.847305] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 369b16149153afe509b010c5493c788cd1d7da9f'
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.852230] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.856992] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.861920] Loaded UEFI:db cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4' linked to secondary sys keyring
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.865993] Loaded UEFI:db cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53' linked to secondary sys keyring
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.872953] Loaded UEFI:db cert 'CISD FW Update - Certificate: 068268b4a41c93854262d49b4f788f13' linked to secondary sys keyring
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.877924] Loaded UEFI:MokListRT cert 'SomeOrg: shim: a01ee84e9b37ace407961cc468c5909447878469' linked to secondary sys keyring
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.882480] Loaded UEFI:MokListRT cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63' linked to secondary sys keyring
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.892335] zswap: loaded using pool lzo/zbud
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.901673] Key type big_key registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.906123] Key type trusted registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.912970] Key type encrypted registered
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.917353] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.937563] usb 1-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.937909] ima: Allocated hash algorithm: sha1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.942066] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.951135] usb 1-1: Product: USB Keyboard
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    1.955740] usb 1-1: Manufacturer: Logitech
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.000874] evm: HMAC attrs: 0x1
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.006053]   Magic number: 1:595:275
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.010448] usb usb1-port3: hash matches
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.014800] tty tty12: hash matches
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.019093] edac mc: hash matches
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.023649] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2021-08-24 10:15:44 UTC (1629800144)
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.028253] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.032594] EDD information not available.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.036929] Lockdown: Hibernation is restricted; see man kernel_lockdown.7
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.092078] usb 1-9: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.245219] usb 1-9: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0aaa
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.249627] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.950506] Freeing unused kernel image memory: 2448K
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.954905] clocksource: Switched to clocksource tsc
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.960043] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.966794] Freeing unused kernel image memory: 2008K
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.971670] Freeing unused kernel image memory: 1824K
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.986453] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    2.990944] x86/mm: Checking user space page tables
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    3.005609] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    3.201438] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    3.225635] ahci 0000:00:12.0: version 3.0
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    3.236031] ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    3.240609] ahci 0000:00:12.0: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pmp pio slum part deso sadm sds apst
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    3.246984] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    3.251545] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Aug 24 12:16:04 kiosk18 kernel: [    3.252026] scsi host0: ahci
arvidb
Re: Linux Ubuntu kiosk, svart skärm. Hur felsöka X?
Inlägg av arvidb »
Min erfarenhet är att om det blir fel vid uppstart av X så kickas man tillbaka till terminalen igen. Min gissning just nu är att något går fel vid start av openbox eller Chromium. Svart skärm vid start av openbox verkar inte vara ett helt ovanligt problem om man gör en sökning.
Har du någon muspekare på den svarta skärmen? I så fall, vad händer om du högerklickar?
Testa att starta något annat X-program istället ('sudo nano /etc/xdg/openbox/autostart' och kör ... eh, kanske twm om du har det installerat? Eller xterm?)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
och slutet på dmesg ger
[    0.000000] efi: EFI v2.70 by American Megatrends
[    0.000000] efi:  ACPI 2.0=0x69caa000  ACPI=0x69caa000  SMBIOS=0x69f6b000  SMBIOS 3.0=0x69f6a000  MEMATTR=0x63702018  ESRT=0x69f46818
[    0.000000] secureboot: Secure boot enabled
[    0.000000] Kernel is locked down from EFI secure boot; see man kernel_lockdown.7
[    0.000000] SMBIOS 3.1.1 present.
[    0.000000] DMI: Intel(R) Client Systems NUC7CJYH/NUC7JYB, BIOS JYGLKCPX.86A.0050.2019.0418.1441 04/18/2019
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x280000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 00FF000000 mask 7FFF000000 write-combining
[    0.000000]   1 base 0000000000 mask 7F80000000 write-back
[    0.000000]   2 base 006B000000 mask 7FFF000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 006C000000 mask 7FFC000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 0070000000 mask 7FF0000000 uncachable
[    0.000000]   5 base 0100000000 mask 7F00000000 write-back
[    0.000000]   6 base 0200000000 mask 7F80000000 write-back
[    0.000000]   7 base 0090000000 mask 7FF0000000 write-combining
[    0.000000]   8 disabled
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x6ac00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] esrt: Reserving ESRT space from 0x0000000069f46818 to 0x0000000069f46850.
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x3c600000-0x3fffdfff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x0000000069CAA000 000024 (v02 INTEL )
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x0000000069CAA0C0 0000E4 (v01 INTEL  NUC7CJYB 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x0000000069CB7470 000114 (v06 INTEL  NUC7CJYB 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x0000000069CAA240 00D22D (v02 INTEL  NUC7CJYB 01072009 INTL 20160930)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x0000000069D1D080 000040
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x0000000069CB7590 000044 (v01 INTEL  NUC7CJYB 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FIDT 0x0000000069CB75E0 00009C (v01 INTEL  NUC7CJYB 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x0000000069CB7680 00003C (v01 INTEL  NUC7CJYB 01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DBG2 0x0000000069CB76C0 000072 (v00 INTEL  NUC7CJYB 00000003 BRXT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: DBGP 0x0000000069CB7740 000034 (v01 INTEL  NUC7CJYB 00000003 BRXT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x0000000069CB7780 000038 (v01 INTEL  NUC7CJYB 00000003 BRXT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: LPIT 0x0000000069CB77C0 00005C (v01 INTEL  NUC7CJYB 00000003 BRXT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: APIC 0x0000000069CB7820 000084 (v04 INTEL  NUC7CJYB 00000003 BRXT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: NPKT 0x0000000069CB78B0 000065 (v01 INTEL  NUC7CJYB 00000003 BRXT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000069CB7920 0010B3 (v02 INTEL  NUC7CJYB 00000003 BRXT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000069CB89E0 0009FF (v01 INTEL  NUC7CJYB 00001000 INTL 20160930)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000069CB93E0 0000B1 (v01 INTEL  NUC7CJYB 00001000 INTL 20160930)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000069CB94A0 0005BC (v02 INTEL  NUC7CJYB 00003000 INTL 20160930)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000069CB9A60 000775 (v02 INTEL  NUC7CJYB 00003000 INTL 20160930)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000069CBA1E0 00035F (v02 INTEL  NUC7CJYB 00003000 INTL 20160930)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000069CBA540 0001E6 (v02 INTEL  NUC7CJYB 00003000 INTL 20160930)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000069CBA730 00286F (v02 INTEL  NUC7CJYB 00003000 INTL 20160930)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x0000000069CBCFA0 000048 (v01 INTEL  NUC7CJYB 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x0000000069CBCFF0 000038 (v01 INTEL  NUC7CJYB 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: TPM2 0x0000000069CBD030 000034 (v04 INTEL  NUC7CJYB 00000001 AMI  00000000)
[    0.000000] ACPI: DMAR 0x0000000069CBD070 0000A8 (v01 INTEL  NUC7CJYB 00000003 BRXT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: WDAT 0x0000000069CBD120 000104 (v01 INTEL  NUC7CJYB 00000000      00000000)
[    0.000000] ACPI: WSMT 0x0000000069CBD230 000028 (v01 INTEL  NUC7CJYB 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x69cb7470-0x69cb7583]
[    0.000000] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x69caa240-0x69cb746c]
[    0.000000] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x69d1d080-0x69d1d0bf]
[    0.000000] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0x69cb7590-0x69cb75d3]
[    0.000000] ACPI: Reserving FIDT table memory at [mem 0x69cb75e0-0x69cb767b]
[    0.000000] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0x69cb7680-0x69cb76bb]
[    0.000000] ACPI: Reserving DBG2 table memory at [mem 0x69cb76c0-0x69cb7731]
[    0.000000] ACPI: Reserving DBGP table memory at [mem 0x69cb7740-0x69cb7773]
[    0.000000] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x69cb7780-0x69cb77b7]
[    0.000000] ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0x69cb77c0-0x69cb781b]
[    0.000000] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x69cb7820-0x69cb78a3]
[    0.000000] ACPI: Reserving NPKT table memory at [mem 0x69cb78b0-0x69cb7914]
[    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cb7920-0x69cb89d2]
[    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cb89e0-0x69cb93de]
[    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cb93e0-0x69cb9490]
[    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cb94a0-0x69cb9a5b]
[    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cb9a60-0x69cba1d4]
[    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cba1e0-0x69cba53e]
[    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cba540-0x69cba725]
[    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69cba730-0x69cbcf9e]
[    0.000000] ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0x69cbcfa0-0x69cbcfe7]
[    0.000000] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0x69cbcff0-0x69cbd027]
[    0.000000] ACPI: Reserving TPM2 table memory at [mem 0x69cbd030-0x69cbd063]
[    0.000000] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0x69cbd070-0x69cbd117]
[    0.000000] ACPI: Reserving WDAT table memory at [mem 0x69cbd120-0x69cbd223]
[    0.000000] ACPI: Reserving WSMT table memory at [mem 0x69cbd230-0x69cbd257]
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000027fffffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x27ffd5000-0x27fffffff]
[    0.000000] tsc: Using PIT calibration value
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000003efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000040000-0x0000000000058fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000000005a000-0x000000000009dfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000012151000-0x00000000673eefff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000006a172000-0x000000006a564fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000006a611000-0x000000006abfffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff]
[    0.000000] Reserved but unavailable: 143 pages
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000027fffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1989659
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3995 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 6450 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 412800 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 24576 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 1572864 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x000000007c000000-0x000000007fffffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high level lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high level lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high level lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high level lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.000000] e820: update [mem 0x63e9d000-0x63efefff] usable ==> reserved
[    0.000000] TSC deadline timer available
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0003f000-0x0003ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00059000-0x00059fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x10000000-0x12150fff]
[    3.268039] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    3.281395] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.285640] usbhid: USB HID core driver
[    3.297529] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168h/8111h at 0x        (ptrval), 1c:69:7a:0b:6d:45, XID 14100800 IRQ 127
[    3.301783] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    3.311166] scsi host1: ahci
[    3.315512] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131d000 port 0xa131d100 irq 125
[    3.319596] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131d000 port 0xa131d180 irq 125
[    3.328123] sdhci-pci 0000:00:1c.0: SDHCI controller found [8086:31cc] (rev 3)
[    3.332909] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:00:1c.0] using ADMA 64-bit
[    3.344124] [drm] Memory usable by graphics device = 4096M
[    3.348305] checking generic (90000000 e10000) vs hw (90000000 10000000)
[    3.348306] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[    3.355310] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[    3.359826] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    3.359913] [drm] Replacing VGA console driver
[    3.360243] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    3.360247] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    3.362018] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    3.362888] [drm] Finished loading DMC firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[    3.363224] [drm] Applying Increase DDI Disabled quirk
[    3.373583] [drm] RC6 on
[    3.376270] [drm] Initialized i915 1.6.0 20171023 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    3.382072] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    3.385826] acpi device:53: registered as cooling_device3
[    3.385905] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[    3.425516] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:046D:C31C.0001/input/input7
[    3.427465] r8169 0000:02:00.0 eno1: renamed from eth0
[    3.484556] hid-generic 0003:046D:C31C.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:15.0-1/input0
[    3.484811] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:046D:C31C.0002/input/input8
[    3.544580] hid-generic 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:15.0-1/input1
[    3.558364] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    3.583986] Console: switching to colour frame buffer device 160x45
[    3.612837] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    3.649156] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    3.800280] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    3.800731] ata1.00: ATA-10: KINGSTON SA400S37120G, SBFKB1E1, max UDMA/133
[    3.800858] ata1.00: 234441648 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    3.801119] ata1.00: configured for UDMA/133
[    3.801485] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      KINGSTON SA400S3 B1E1 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.802122] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    3.802222] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[    3.802467] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.802557] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.802573] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.804639]  sda: sda1 sda2
[    3.805230] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.820526] random: fast init done
[    3.822841] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.827816] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.827822] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.124033] raid6: sse2x1   gen()  6103 MB/s
[    4.172008] raid6: sse2x1   xor()  3967 MB/s
[    4.220004] raid6: sse2x2   gen()  7355 MB/s
[    4.268003] raid6: sse2x2   xor()  4643 MB/s
[    4.316004] raid6: sse2x4   gen()  8276 MB/s
[    4.364005] raid6: sse2x4   xor()  2552 MB/s
[    4.364050] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 8276 MB/s
[    4.364094] raid6: .... xor() 2552 MB/s, rmw enabled
[    4.364117] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    4.365860] xor: measuring software checksum speed
[    4.404038]    prefetch64-sse:  9655.000 MB/sec
[    4.444037]    generic_sse:  8645.000 MB/sec
[    4.444059] xor: using function: prefetch64-sse (9655.000 MB/sec)
[    4.445822] async_tx: api initialized (async)
[    4.508230] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[    7.639446] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    7.979419] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    8.039915] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    8.060546] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    8.064390] systemd[1]: Set hostname to <kiosk18>.
[    8.066478] Lockdown: /dev/mem,kmem,port is restricted; see man kernel_lockdown.7
[    8.612180] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    8.612478] systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
[    8.612634] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    8.619379] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    8.625273] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    8.631447] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    8.637077] systemd[1]: Reached target Slices.
[    8.695922] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    8.787180] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[    8.800186] iscsi: registered transport (tcp)
[    8.872291] iscsi: registered transport (iser)
[    9.032119] systemd-journald[437]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    9.121584] Adding 4194300k swap on /swap.img.  Priority:-2 extents:6 across:4497404k SSFS
[    9.776105] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    9.776436] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    9.789047] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    9.789605] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[    9.789606] Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
[    9.789834] snd_hda_intel 0000:00:0e.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    9.791233] iwlwifi 0000:00:0c.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    9.842693] Bluetooth: Core ver 2.22
[    9.842717] NET: Registered protocol family 31
[    9.842718] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    9.842722] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    9.842725] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    9.842737] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    9.849611] usbcore: registered new interface driver btusb
[    9.852389] Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.1 build 42 week 52 2015
[    9.853390] Bluetooth: hci0: Device revision is 2
[    9.853391] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
[    9.853392] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
[    9.853393] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
[    9.853393] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
[    9.853394] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[    9.908402] iwlwifi 0000:00:0c.0: loaded firmware version 34.3125811985.0 op_mode iwlmvm
[    9.908728] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-17-16-1.sfi
[    9.939914] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC233: line_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[    9.939917] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    9.939919] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    9.939920] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    9.939921] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    dig-out=0x1e/0x0
[    9.939922] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[    9.939924] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x19
[    9.939926] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Internal Mic=0x12
[    9.963236] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[    9.963238] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[    9.963239] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[    9.963239] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[    9.963240] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[    9.974789] iwlwifi 0000:00:0c.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9462, REV=0x318
[   10.031478] random: crng init done
[   10.031481] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[   10.033019] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input9
[   10.033082] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input10
[   10.033095] iwlwifi 0000:00:0c.0: base HW address: 98:2c:bc:ee:a7:f0
[   10.033134] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input11
[   10.033495] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input12
[   10.033566] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input13
[   10.033617] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input14
[   10.033665] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input15
[   10.033713] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input16
[   10.077226] intel_telemetry_core Init
[   10.099065] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[   10.099376] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[   10.099395] thermal thermal_zone2: failed to read out thermal zone (-61)
[   10.110885] Invalid pltconfig, ensure IPC1 device is enabled in BIOS
[   10.142498] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   10.142500] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   10.142502] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[   10.142503] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[   10.143766] Invalid pltconfig, ensure IPC1 device is enabled in BIOS
[   10.452316] iwlwifi 0000:00:0c.0 wlo2: renamed from wlan0
[   11.378179] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[   11.378370] Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1492621 usecs
[   11.378411] Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
[   11.391369] Bluetooth: hci0: Device booted in 12672 usecs
[   11.589775] Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-17-16-1.ddc
[   11.593375] Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
[   11.957433] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   12.253745] audit: type=1400 audit(1629800154.727:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=727 comm="apparmor_parser"
[   12.253750] audit: type=1400 audit(1629800154.727:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=727 comm="apparmor_parser"
[   12.253752] audit: type=1400 audit(1629800154.727:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=727 comm="apparmor_parser"
[   12.253754] audit: type=1400 audit(1629800154.727:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=727 comm="apparmor_parser"
[   12.255950] audit: type=1400 audit(1629800154.727:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lxc-container-default" pid=726 comm="apparmor_parser"
[   12.255954] audit: type=1400 audit(1629800154.727:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lxc-container-default-cgns" pid=726 comm="apparmor_parser"
[   12.255955] audit: type=1400 audit(1629800154.727:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-mounting" pid=726 comm="apparmor_parser"
[   12.255957] audit: type=1400 audit(1629800154.727:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-nesting" pid=726 comm="apparmor_parser"
[   12.257842] audit: type=1400 audit(1629800154.731:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-start" pid=728 comm="apparmor_parser"
[   12.259933] audit: type=1400 audit(1629800154.731:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=729 comm="apparmor_parser"
[   15.078937] r8169 0000:02:00.0 eno1: link down
[   15.078939] r8169 0000:02:00.0 eno1: link down
[   15.079098] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
[   18.552925] r8169 0000:02:00.0 eno1: link up
[   18.552942] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eno1: link becomes ready
[   21.450992] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
nifelheim
Den första
ska koppla in en mus och testa med twm eller xterm
nifelheim
Den första
Varken twm eller xterm finns
borde jag installera något av dom?
Musen gjorde susen :)
Fick en muspekare på den svarta skärmen
kan höger klicka och få upp en meny.
Betyder det att jag har ett chromium problem?
Borde finnas en chromium log någonstans kanske.
Ja då är ju X igång iaf.
Inget fel att installera en xterm, så kan du ju testa att starta chromium från den och se hur det går.
nifelheim
Den första
Det skapas en fil
/var/crash/_usr_lib_chromium-browser_chromium-browser.1000.crash
tar jag bort den , kommer en ny vid nästa ombootning.
Kan den avslöja något ?
Lite oklart hur man läser något vettigt ur den , den är ganska lång, här är några rader:
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
nifelheim
Den första
Den gick att packa upp med apport-unpack :-)
total 318784
drwxrwxr-x 2 sjvg sjvg      4096 Aug 24 15:00 .
drwxr-xr-x 9 sjvg sjvg      4096 Aug 24 14:58 ..
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg         5 Aug 24 15:00 Architecture
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg 326320128 Aug 24 15:00 CoreDump
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg        24 Aug 24 15:00 Date
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg        12 Aug 24 15:00 DistroRelease
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg        42 Aug 24 15:00 ExecutablePath
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg        10 Aug 24 15:00 ExecutableTimestamp
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg         1 Aug 24 15:00 _LogindSession
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg         5 Aug 24 15:00 ProblemType
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg       127 Aug 24 15:00 ProcCmdline
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg        10 Aug 24 15:00 ProcCwd
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg        88 Aug 24 15:00 ProcEnviron
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg     42920 Aug 24 15:00 ProcMaps
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg      1354 Aug 24 15:00 ProcStatus
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg         1 Aug 24 15:00 Signal
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg        31 Aug 24 15:00 Uname
-rw-rw-r-- 1 sjvg sjvg        30 Aug 24 15:00 UserGroups
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Om det skaps en crash-fil för Chromium betyder det att den krashar vid start.
Jag ser också att du har en ”smutsig” volym och du rekommenderas att köra chkfs på sda1.
