C-tec kontakt
prototypen
C-tec kontakt
Inlägg av prototypen »
Skulle behöva en till kontakt (den till höger) för andra klämmor till batteriladdaren.
Är det någon standard eller är det special?
Protte
papabear
Re: C-tec kontakt
Inlägg av papabear »
Har ingen aning om den heter nåt men den finns ju att köpa på tex claso: https://www.clasohlson.com/se/Laddkabel ... 6/p/51-145
prototypen
Re: C-tec kontakt
Att det var så enkelt, men den finns inte i butik, får beställa från centrallagret.
Protte
AndLi
Re: C-tec kontakt
Inlägg av AndLi »
Ser också förvillande lik ut de som sitter på cotech laddare, de säljer de också lösa kontakter till. Supersmidigt att bara trycka i en kontakt när de begravt batterierna djupt in i skotrarna...
prototypen
Re: C-tec kontakt
Lite småirriterat, när kontakten från CO damp ner i brevlådan råkade jag passera den andra C-tec laddaren och där i ett buntband så hänger en ……..tada en sladd, suck.
Re: C-tec kontakt
Det brukar väl följa med extra kablar?
Så är det i alla fall på min 6V.
Klas-Kenny
Re: C-tec kontakt
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja, båda de jag köpt har det följt med en kabel med krokodilklämmor och en med ringkabelskor.
MadModder
Re: C-tec kontakt
Inlägg av MadModder »
Antar att det där är helgjutna kontakter?
Har en äldre ctek och den har såna här kontakter:
Vilket inte är något vidare för de blir väldigt varma.
Förslag på bättre kontakter jag kan byta till?
Re: C-tec kontakt
Dom gamla är inte bra nej, på en laddare har jag "stelopererat" och helt enkelt klippt kontakten och lödit kablarna.
Även dom nya blir varma när dom blir gamla, inte lika illa som den äldre typen dock.
