Artificiell näsa med enklare gassensorer?
AAVE
Inlägg av AAVE »
Funderar på att bygga en elektronisk näsa till stugan (som vissa dagar luktar apa).
Har någon testat de där billiga sensorerna man hittar på amazon och ali? Finns det bättre alternativ?
https://www.amazon.com/Eiechip9PCS-Gas- ... B079NJML69
mrfrenzy
Re: Artificiell näsa med enklare gassensorer?
Inlägg av mrfrenzy »
Bra gasmätare är dyra, de flesta man kan köpa billigt är mest placebo....
Om du redan vet att det luktar illa så är det kanske ingen större idé att mäta luften?
Jag skulle börja med att kolla det vanligaste:
Fungerar avluftning på avloppet?
Har alla golvbrunnar och hoar vatten i vattenlåset?
Fungerar ventilationen eller är det självdrag som kräver uppvärmd skorsten?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Sensorer görs antingen selektiva för tex. CO2 eller CO, någon av köldmedelsgaser, för NOx, ammoniak eller breda för brännbara gaser med katalysator (dvs. blir varmt av alla sorters brännbara gaser)
Näsan är väldigt mycket mer känslig för många typer av dofter och odörer än motsvarande gassensorer
Tex. en gasoldetektor för propan/butan kanske slutar att detektera vid 10 - 3 ppm i luft, sensorer för köldmedel runt 1-0.1 ppm - för etymerkaptan och doftgräns för mänsklig näsa är det typ 0.00019 ppm och för crotylmerkaptan (i skunk-sekret) redan känns vid 0.000029 ppm vilket är ungefär 3 ggr så mycket som halten av utläckta R125 i atmosfären från alla läckande maskiner med köldmedlet R410A som hela tiden fyller på atmosfären då denna är en långlivad historia i atmosfären.
Så först måste du veta vad det är för ämne du skall leta efter, därefter välja sensor och då tillräckligt känslig sådan vilket förmodligen blir någon form av gasanalysator modell väldigt dyr om man skall jaga riktigt låga nivåer av odörer.
bästa och förmodligen snabbaste sökningen är att göra som hunden - att nosa sig fram på vad som doftar och luktar illa.
jas39
Inlägg av jas39 »
Bosch har precis kommit ut med BME688 som skall vara en smart näsa. Jag har varit lite sugen på att prova men inte lyckats beställa. Ska finnas ett test kort passande till esp32.
https://www.bosch-sensortec.com/product ... rs/bme688/
Kanske kan vara något?
AAVE
Inlägg av AAVE »
bme688 ser intressant ut. Inte helt såld på AI delen dock, låter inte F1 92% för H2S lite låg?
Men vad är Kina sensorerna bra för? De är ändå rätt populära bland Arduino folk.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Att leka med. Av 100 st som leker med en Arduino blir en elektronikkonstruktör som bygger de analysinstrumenten som xxargs refererade till.
