Ersätta microprocessor i bromsljus
Har köpt ett bromsljus som har olika funktioner men vill ha annan blinkfrekvens och funktion så jag öppnade upp den.
Det verkar sitta en 8-pin microprocessor utan märkning och efter mätning kom jag fram till följande:
Vit kabel är 12v, Svart 0v, Blå och Röd startar olika ljusscheman
Pin1-5v (VDD?)
Pin2-1,5v
Pin3-0v/5v (LED släckt/tänd)
Pin4-1,5v
Pin5-0v/4,2v (Ingång BLÅ kabel 0/12v)
Pin6-0v/4,2v (Ingång RÖD kabel 0/12v)
Pin7-5v
Pin8-0v (VSS)
LED verkar styras av transistorn
Totala strömförbrukningen vid 12v matning är 150mA med LED lysande
Skulle jag kunna sätta dit t.ex. PIC12F615 då jag har PICkit2?
Vill kunna nyttja PWM
Pin1-5v (VDD?)
Pin2-1,5v
Pin4-1,5v
Pin7-5v
Pin8-0v (VSS)
- FormerMazda
Re: Ersätta microprocessor i bromsljus
Ska väl gå hur lätt som helst i princip.
Alla LEDar styrs ju redan av en uC, så en annan kan göra det lika bra.
Det enda jag tänker du behöver komplettera med är signalanpassning på BLÅ och RÖD då jag gissar det kommer 12V på dom sen, och det brukar inte en uC vilja ha på sina ingångar.
- Swech
- EF Sponsor
Ts har redan mätt upp att det är 5V på vissa pinnar så det sitter något som reglerar ned redan på kortet
Swech
Swech
Ska testa med en PIC om jag hittar nån lämplig.
Edit: har hittat 2 st 12F629 som jag ska testa.
Och det sitter motstånd på blå/röd ingång
- FormerMazda
Missade det.
Och ja, då lär det vara en baggis!
Posta en film sen på dina animationer!
Har nu kommit en liten bit in i mitt byte av processor, har nu fått igång programmerare och program och laddat in ett färdigt projekt som passar PIC12F629, modifierade blinkfrekvens m.m och ska nu försöka få till att köra olika sekvenser beroende på ingång. Är helt novis på detta men jag provar mig fram
När jag lödde bort processorn så var den märkt på baksidan, men jag blev inge klokare av det då jag googlade H00418 el RBPSL6000
Mät upp kortet - det kan ju inte vara speciellt komplicerat att hitta vad varje pinne på original-MCU:n går till och sedan behöver du inte oroa dig för vad den är för något. Då kan du ”helt fritt” skriva ett nytt program för din PIC och sätta dit den.
Har mätt upp kortet och har programmerat en 12F629 att blinka i två olika sekvenser som styrs av en ingång men har lite kvar att få till innan jag är nöjd.
Har satt dit den och det fungerar förutom att jag fick sätta dit ett motstånd extra.
