Laddare till lennovo dator, usbc kontakt trasig löda på ny?
anderswien
Inlägg av anderswien »
Hej! Har en lennovo laddare till datorn se bifogad bild 1.
Min dotter har åter lyckats förstöra usb c kontakten på laddaren se bild 2. Som ni ser enligt bild 3 så verkar den röda kabeln vara minus vilket jag har svårt att förstå? Klippte en usbc laddare till mobilen o tänkte bara löda fast den och använda den istället men det fick jag ej att fungera se bild 4 . Då mobilladdaren även använder fler sladdar till sync av data mm, samt olika färg på dom så blir det förvirrande , men den röda kontakten är här plus och den svarta jord ,se bild 5 . Så jag undrar om ni kan hjälpa mig med det? Hur ska trådarna dit? Eller funkar inte mobilens usbc kontakt till laddaren beroende på att dessa komponeter i usb c kontakten ej klarar datorladdarens 65w? Har ni nåt tips om jag kan rädda laddaren eller ev köpa annan usbc kontakt?
Bifogad bild 1-3 är alltså datorladdaren och bild 4 och 5 mobilens avklippta usbc kontakt.
Bild 1: https://www.bildtagg.se/bild/59ro5ne7fcc97e0w3i2qa67u
Bild 2: https://www.bildtagg.se/bild/1jaityo9mlfkw1cemvh6gkt7
Bild 3: https://www.bildtagg.se/bild/l1lb1hgv0b862araa3m3yed
Bild 4: https://www.bildtagg.se/bild/07ephgxsdxfq2su4dkevg0bc
Bild 5: https://www.bildtagg.se/bild/jqkwcd0nng5hrfa8p6v27jch
Svårt att skriva bra hoppas ni förstår. Tack för hjälp, Anders
Klas-Kenny
Re: Laddare till lennovo dator, usbc kontakt trasig löda på ny?
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad mäter du för spänning om du mäter mot den oisolerade ledaren?
Gissar att den kan vara minus.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du hade sannolikt får mer hjälp om du lagt bilderna på forumet så man sluppit klicka runt för att se dem...
anderswien
Klas-Kenny skrev: 20 augusti 2021, 22:13:43 Vad mäter du för spänning om du mäter mot den oisolerade ledaren?
Mellan den blåa kabeln och den oisolerade 4.4 v ca. Där den blåa är plus o den oisolerade minus. Den röda kabeln visar att viss volt finns men obefintlig 0,001 v.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
anderswien skrev: 20 augusti 2021, 21:52:30 Hej! Har en lennovo laddare till datorn se bifogad bild 1.
Ser ingen kontakt på bild 2.
En USB-c kontakt har om jag minns rätt 28 poler.
Ansluter du inte dessa poler rätt har jag svårt att se att det ska fungera.
anderswien
Det är en usb c som var trasig, på bilden är den borta då jag klippt bort den o frilagt trådarna.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Här har du allt du behöver veta om USB-C
https://www.google.com/search?q=usb%20c ... 07&bih=577
anderswien
ok, får kolla på den bilden o förklaring. Tänkte ju skarva med mobilens usb c saldd /kontakt. Men då denna usb c till datorn bara kräver ström så är det ju mindre trådar i den. Men varför är det 3 st och inte bara två dvs plus o minus?
breflabb
Kan det vara extra skärm som går till plåthöljet ?
Mindmapper
anderswien skrev: 21 augusti 2021, 12:11:13 Det är en usb c som var trasig, på bilden är den borta då jag klippt bort den o frilagt trådarna.
Hade ju varit en stor fördel att kunna dissikera den och se vilka pinnar som varit använda.
