Rekomendation av kontaktdon.
plutt
Inlägg av plutt »
Jag önskar hjälp med val av kontaktdon för strömmatning (13,8Vdc / 5A) till en VHF?
-Ska sitta i en båt.
-Hane samt hona.
-Lödanslutning av kablarna.
-Behövs endast + och -, flera stift går också bra.
-Bör enkelt kunna anslutas/separeras.
-Gärna bajonettfattning/gänga.
-Honan panelmonteras.
Lämna gärna flera förslag.
MVH,
plutt
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Rekomendation av kontaktdon.
Inlägg av hcb »
XLR? Så länge du inte har andra prylar med sådana borde det vara rimligt säkert.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Jag använder 4-pol XLR, 2+2 stift i parallell.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Eftersom du nämner båt så är det rätt viktigt att veta om det är under eller över däck, eller rättare sagt om det måste vara vattentätt eller inte.
plutt
Inlägg av plutt »
HCB. Ja ,det är riktigt, som svar ska det vara under däck.
Kommer att beställa varianten från Electrokit men alla alternativen fungerar utmärkt.
Jag tackar.
plutt
