Störning på 40m, 7187kHz
Där är en signal/störning signal på 40m, på 7187kHz och ungefär 2kHz bred, som hörs över många olika web-sdr i europa(även hemma hos mig). Är det någon som vet vad det kan vara?
Re: Störning på 40m, 7187kHz
Testade kiwiSDR, det verkar som att signalen kommer från ett område inne i ryssland, vad kan finnas där?
Kanske, det är den. Kiwi SDR är inte jättebra på att hitta positioner, jag har även fått förslag på Saudiarabien och Island som källa...
I min ungdom höll jag på med Dx. Ibland fick man in ryska störsändare som sände brus. Då brukade man ställa in samma frekvens och koppla på en olagligt kraftig sändare och så körde man denna låt nonstopp
En verklig klenod från kriget som framgår av texten i början av klipper!
