Göra 10mm djupt 0,8mm hål genom bly?
Behöver göra ett 0,8mm hål som är 10mm djupt genom en bly stång. Hur ska jag gå tillväga? Har bara tillgång till pelarborr med 1,5mm chuck. Går det att smälta hålet?
Re: Göra 10mm djupt 0,8mm hål genom bly?
Kretskortsborr(hårdmetall) t ex har större skaft än borren (oftast 1/8"), och jag har även sett vanliga HSS borr med större skaft än borr.
Att smälta hålet tror jag inte på då det lär kladda igen och vara allt annat än runt efteråt. Kan det gå att pressa igenom nåt nålliknande? Vad är det du ska göra? Vad är hålet till för?
EDIT: Stavning
EDIT: Stavning
- Klas-Kenny
Många här på forumet sitter nog på 0.8mm kretskortsborr med 1/8" skaft.
De är dock rätt lätta att knäcka, men är det hyfsad rundgång i din pelarborrmaskin borde något sådant kunna göra jobbet.
- MadModder
- Co Admin
Jag har borrat i plast med borr smalare än chucken klarar genom att linda några varv maskeringstejp runt. Funkade hur bra som helst. Bly är ju ganska mjukt så det borde väl gå om man tar det försiktigt.
- SeniorLemuren
Mitt knep är att linda en tunn koppartråd kring borrskaftet.
Det är alltså en blystång som är 10 mm i diameter?
Är det viktigt att hålet är är "exakt" 0.8 mm?
Se annars viewtopic.php?f=11&t=88192
Borr som är 0.838 mm. Jag tror att klingan är minst 10 mm lång.
Ja, det var precis vad jag tänkte när jag såg frågan. Jag har borrat massor med hål i tenn-grejer (vi gjuter märken till våra scouter och då ska det vara hål för att kunna sy fast dem). Men det är nog 1 mm borr jag borrat med, och inte så djupt som 10 mm. Men det är ju som sagt var så mjukt och ger fina spånor så jag har svårt att se att det skulle vara ett problem med själva borrandet.
Själv har jag borrat 0,3 mm hål i pelarborrmaskin (eller det heter kanske inte pelarborrmaskin när det är såna...).
- Krille Krokodil
Hårdmetall är styvt & sprött och man knäcker lätt klena borr när man borrar så djupa hål för hand. Jag hade nog markerat centrumet
med ett HM-borr och sedan bytt till ett HSS som är 0.8 över hela längden och satt det så långt ut det går så att det kan flexa lite utan
att knäckas. Better safe than sorry.
Dremel har väl hylsor för mindre diametrar som man kan klämma ihop i borrchucken.
