Modifiering av LED driver till LED-ring
Danny
Inlägg av Danny »
Köpte en LED-ring att montera på förstoringsglaset.
Det visade sig att LED-drivern inte var galvaniskt isolerad från nätet.
Har denna driver som jag tänkte försöka modifiera:
Danny
Re: Modifiering av LED driver till LED-ring
Inlägg av Danny »
Den vill ha 64.4Vdc vilket jag borde få upp den till.
Som jag tolkar symbolerna så skall den vara isolerad/galvanisk skild.
Det verkar dock inte så, följaktligen är den då felmärkt, och troligen livsfarlig.
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, den är galvanisk avskild.
Feedbacken är enkelt uppbyggd på sekundärsidan.
Det borde bara vara att ändra zenerdioden för att få upp spänningen.
Strömbegränsningen är nog lite trixigare.
Du skrev att den INTE var galvaniskt avskild, hur skall det vara?
Danny
Inlägg av Danny »
Den driver som jag tänkt modifiera är galvaniskt avskild.
Den driver som följde med är inte det.
Jo det var den jag menade med märkningen.
Danny
Inlägg av Danny »
650mA verkar vara sweetspot för max effektuttag.
Vid 700mA sjunker effekten drastiskt.
Vid 870mA går överbelastningen in.
Danny
Inlägg av Danny »
Bytte zenerdioden (33Vx2) och glättningskondingen till 100V, och nu fick jag upp spänningen.
Personligen, om du köpt den i EU så skulle jag anmäla den, då den sannolikt år rätt farlig iom att den inte är isolerad, trots att det anges så (som jag tolkar det)
Danny
Inlägg av Danny »
Ingen tvekan att den är felmärkt.
Då är det ju bara att skriva till ELSÄK.
De enkla med i princip bara en kondensator och en diod, ungefär som den första, är intressanta. Vad är det för IC-krets (U1) på det första kretskortet?
Den borde innehålla något enkelt som två dioder eller liknande.
Edit: Eller.. komponenten till höger ser ut att vara en transformator, så U1 kanske innehåller en transistor? Mosfet?
Tyckte inte det såg ut som en switchad nätdel först…
Undersidan lurade mig :)
Godmorgon förresten, Danny. Sovdags här. Tillslut.
Danny
Inlägg av Danny »
God morgon. Var det inte du som skulle börja komma i fas :)
Ser ut som det går åt fel håll :sleepy: :)
Danny
Inlägg av Danny »
Där sitter en strömtrafo (vänster sida högst upp). Så jag får göra lite reverse engineering på primärsidan.
U1: L6562D är en PFC controller. De använder den som en PWM för drivning av trafon.
