Gängor och borrdjup
Allsidig
Gängor och borrdjup
Inlägg av Allsidig »
Ska gänga ett hål till M6 och skruva fast en skruv i det. Hur djupt behöver hålet vara för att få bra fäste?
mankan
Re: Gängor och borrdjup
Inlägg av mankan »
En enkel tumregel är djup = 1xdiametern för stål och djup = 2xdiametern för aluminium men som alla tumregler är det grovt förenklat och gäller troligen inte i alla lägen. Jag tippar på att det är onödigt djupt om man gör en rimlighetskoll på hur hög en M6-mutter är (5mm).
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Frågan är ju också vad "bra fäste" innebär.
Den där tumregeln enligt ovan gäller vad jag vet för att få minst lika god hållfasthet i gängan som i själva skruven. Men det är ju inte alltid man behöver så mycket..
Kan räcka med bara ett par varv gänga, beroende på vad man behöver.
meconer
Inlägg av meconer »
Jag har för mig en gammal uppgift från skoltiden att mer än tre gängvarv är onödigt. Kan ju stämma bra med en M6-mutter. 5 mm minus lite gängingång på vardera sidan.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Och jag fick lära mig på gymnasiet (verkstadsmek 84-86)
att det ska vara 1,5xD för att uppnå maximal hållfastighet.
Alltid spännande med olika svar på en enkel fråga.... :shock:
Edit: Stavning
Hittade denna kalkylator
http://caetool.com/2017/04/09/p0001/
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det var en bra räknare TomasL och svar på TS fråga, borde ligga i Sef s kunskapsbank!
Hmm, jo Det finns ju hur mycket information som helst på den sidan, i princip allt man behöver veta om allting.
Definitivt måste den gå in i Wikin/länkarkivet.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
RADIOT skrev: 18 augusti 2021, 09:53:37 Och jag fick lära mig på gymnasiet (verkstadsmek 84-86)
Samma här!
Det beror väl på vad man vill uppnå och vilket material det är i skruv resp gods.
Som jag förstått det så bör gängan ara så dimensionerad så att skruven går av innan gängan, det innebär ju att gängdjupet beror på de olika ingående materialen.
8.8 skruv kräver större gängdjup än 4.6 skruv och 10.9 skruv längre gänga än 8.8
