detonator till mini raketer som man ringer till
fesoj_92
Inlägg av fesoj_92 »
tja jag är inte så het på elektronik men kan en del....
ja skulle i allafall försöka bygga en detonator till typ mini raketer som man bara ringde till för ja...att raketen ska antändas...om man tog min gammla mobil och drog ut högtalaren och bara satte en tunn koppar tråd/lite stålull imällan sladdarna och satte raketens stubin i mot koppar tråden...... skulle det här fungera? (kanske fästa ett 9v batteri mellan ena högtalar sladden och koppar tråden eller skulle kretsarna inte palla det??)
va fan är detta....???
Usama bin ladin leksaker ska man inte hålla på med !
Först avlyssning av kompis och nu en raket. Var ska den placeras? Hos kompisen? :wall:
Selpix
Inlägg av Selpix »
Kan ju visserligen handla om helt vanliga fyrverkerier/hobbyraketer.
Men håller med om att det låter aningen suspekt ;)
Det är "några" dagar tills man får skjuta fyrverkerier.
När det gäller hobbyraketer så finns det ju kabel för sådant.... :)
Selpix
Inlägg av Selpix »
Jo det är ju ett par dagar kvar ;)
Men killen verkar inte så laglig av sig om man tolkar tidigare citat i fm-sändar tråden:
"olagligt? äää skit samma ba inga plan störtar!!"
:shock:
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
koppla ett batteri i serie med högtalaren och mobilen, ett litet fyrverkeri kan det bli iaf så jag tror inte du behöver raketen. Men använd gärna <50VAC istället för batteri för ökad upplevelse.
fesoj_92
okej jag vill ba skuta såna där små raketer :oops: skulle ALLDRIG villja att nån/några skadades!!!
fesoj_92
<50VAC ???? (känner mäj dumm)
bearing
Inlägg av bearing »
50 VAC = 50 volt växelström
Det var DeeJayPA som var dum för han ville att det skulle bli ett fyrverkeri i din mobiltelefon när du kopplar in den höga spänningen. :lol:
fesoj_92
aa okej visste inte d där men växel ström :P men e d nån som vet fall d funkar?
Jodå, men tänk på att mobilen måste sitta väldigt nära raketen. Det bör vara mindre än 1cm tändkabel. Sedan måste mobilen sitta väldigt stabilt så att det inte blir vibrationer mot raketen. För säkerhetskull kan man då sätta fast mobilen i raketen. Den lossnar sedan av sig självt.
fesoj_92
okej låter bra men asså måste man sätta dit enn 9 volts batteri eller funkar det utan? (mobilen värkar frästen inte fulnka:P)
förlåt, men vilken planet kommer du ifrån? Kan du inte lära dig att skriva ordentligt till att börja med?
fesoj_92
min mamma säjer att jag inte får säja min adress på nätet :P
