Styra lasermodul med 9v batteri?
Hopla
Inlägg av Hopla »
Hej, letar efter en lasermodul som kan drivas med ett PP3 batteri. Finns det lasermoduler som är gjorda för 9v?
På den här https://highcap.se/laser/lasermodul-rod ... 00476.html står det
”Behöver inget förkopplingsmotstånd/strömbegränsning eftersom den har inbyggd spänningsregulator.”
innebär det att den tål ett 9v batteri?
Re: Styra laserpekare med 9v batteri?
vanliga 9v batteri är ganska olämpliga till saker som tar lite effekt, passar bäst till saker som bara tar några mA
men kolla först vad dina moduler vill ha ex 5v, enklast är en liten switchad omvandlare från 9 till 5v och sedan parallellkoppla lasermodulerna
då kan man istället kolla på en 18650 batteri och en step up, ungefär samma storlek men betydligt bättre kapacitet på batteriet
Re: Styra lasermodul med 9v batteri?
nej, max spänning 5v
Hopla
Inlägg av Hopla »
grym skrev: 15 augusti 2021, 13:24:37 vanliga 9v batteri är ganska olämpliga till saker som tar lite effekt, passar bäst till saker som bara tar några mA
Tänkte använda mig av ett sånt här batteri https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -v9-p32755 men i detta sammanhang spelar det väl ingen roll om det är alkaliskt eller litium? Bara livslängden som skiljer.
På den här lasermodulen https://www.conrad.se/p/laserfuchs-lase ... x20-816304 står det
Driftspänning 3-12 V/DC
Driftspänning max. 12V/DC
Driftsström 25mA
innebär det att den skulle funka med batteriet?
ja den modulen kommer fungera
ska du ha 9v batteri så prova först ett vanligt
sedan ett laddningsbart med nimh om du ska använda den lite mera
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Ja livslängden är uppåt 10 år för litum-batteriet, om man inte använder det eller drar ytterst lite ström, dvs inte med någon tänd laser-diod.
Kapaciteten motsvarar ett par vanliga 9V batteriet och kommer kunna hålla dioden tänd 10-30 timmar.
Det blir dyr driftskostnad.
Billigare med ett riktigt laddbart batteri som grym föreslog, typ 18650 eller om man kanske har ett begagnat men dugligt laddbart batteri för mobiltelefon . Dessa ligga på ca 4V i spänning så det passar bra med den först föreslagna laserdioden, som tål upp till 5 Volt.
Kapaciteten på ett 18650 är så mycket större så det kan hålla laserdioden tänd längre tid i sträck än vad ett 9V batteri klarar och sedan går 18650-batteriet eller ett motsvarande telefonbatteri ladda upp på nytt.
Det urladdade 9V batteriet är förbrukat. Är det absolut så att man vill ha det fysiska formatet så finns ju även dessa som laddbara men det blir inte lika hög kapacitet.
Ett annat batterialternativ, eftersom bägge dioderna tål upp till 5Volt så kan man driva dom via USB-kontakt från en billig USB batteribank för lång sammanhängande lystid. Som standard ger batteribanken 4.5-5 Volt.
Det går också driva lysdioderna direkt från mobiltelefonens USB-uttag.
Vill man komma lite billigare undan så finns samma laserdioder att köpa här betydligt billigare: https://www.aliexpress.com/item/33013325064.html
Köp några av var sort som reserv.
Dessa laser.dioder håller inte världens bästa kvalitet men livslängden kan bli extra kort om man är oförsiktig. Dioderna är sparsamt skyddade mot ESD så det är fullt möjligt att de går sänder om man är statiskt uppladdad och tar på en öppen kabel.
Det gäller de flesta laserdioder, att man ska hantera dom med viss försiktighet för att de inte ska gå sönder.
Dessa lasermoduler drar väl förvisso väldigt lite ström, laserprekare går ju "hur länge som helst" på tre små knappceller.
Men lithiumbatterier avsedda för brnadvanare brukar inte vara gjorda för att lämna mycket ström.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Du menar säkert att 9V-batterier inte är lämpliga för produkter som kräver mycket effekt ...
Hopla
Inlägg av Hopla »
Om jag vill använda ett 9V batteri till en lasermodul för 3V, vilken omvandlare behöver jag?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det här forumet fungerar bäst när man öppet talar om vad man vill åstadkomma!
Är ditt huvudmål att du skall använda PP3 Batteri så är det OK.
Men har du annat syfte så är det gott att veta, hur ofta, hur länge, vart osv.
StureS skrev: 16 augusti 2021, 16:38:19
funderar på vad jag skrev, borde nog stått ens lite effekt
men japp, 9v batterier är mest lämpliga för mycket liten effekt
det är extremt mycket lämpligare att ha ex 3 st aaa eller aa batterier eller en 18650 eller något annat laddningsbart för att få lite bättre driftsekonomi, om det inte finns något speciellt skäl för val av batteri
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hopla skrev: 16 augusti 2021, 22:25:09 Om jag vill använda ett 9V batteri till en lasermodul för 3V, vilken omvandlare behöver jag?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... had-p87049
