Hur funkar översvämningsskyddet på den här diskmaskinen
wiklis
Inlägg av wiklis »
Urgammal men den funkar klockrent tills frun lastade in blomkrukor i den med jord kvar.
Det tätade bottensilen och vattnet flödade ut över golvet.
Nu vill den bara tömma...
Kanske nån vet så slipper jag leta.
rvl
Re: Hur funkar översvämningsskyddet på den här diskmaskinen
Inlägg av rvl »
Ingen aning, men gissar att det är en "svamp" som utvidgar sig när den blir våt.
Under maskinen finns det sannolikt ett tråg med en sensor. Det är olika typer, vissa måste man göra en åtgärd för att återställa andra räcker det att tömma tråget. Kort svar, titta under maskinen på tråget.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Precis, det brukar se ut som en frigolit bit som expanderar när den blir våt
Det finns andra varianter också. Det bästa är att titta vad som finns där.
Harleytobbe
Inlägg av Harleytobbe »
Vill bara korrigera svampskyddet. En liten fyrkantig svamp som är hård när den är torr. En fjäderbelastad pinne från en mikrobrytare vilar mot svampen. Om svampen blir fuktig mjuknar den och pinnen sjunker ner i svampen. Maskinen stoppar och tömningspumpen aktiveras. Jag har råkat ut för detta. Torkade svampen, satte tillbaka den och vips var maskinen körbar igen. :D
Elman
Inlägg av Elman »
Svamp varianten i botten .
Sen finns ofta ett överfylldads skydd vanligen ett rör med en sensor I som brukar kladda igen med gegga. Fett och tvättmedel. Bästa sättet att få disk och tvätt maskiner leva ett långt liv är att köra tomt varmt program men citron syra eller liknade .. Då löser det geggan
spola tvättmedelsfacken med blomspruta och löst syra och torka av .. så blir så som nya...
Rengöra disk/tvätt= när jag köper citronsyra till flädersaften
Danny
Inlägg av Danny »
Den har troligtvis en frigolitflotör. Töm vattnet i botten så återställer den sig själv
