Hur ska jag tolka färgerna på detta motstånd?
josu98
Inlägg av josu98 »
Hej!
Band 2 ser ut att ha dubbla färger, eller ska det tolkas som ett band till? Se bifogad bild.
Mvh
Re: Hur ska jag tolka färgerna på detta motstånd?
Jag ser 5 band
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
3 3 0 0 5%. Troligen ett logohmigt motstånd. Plocka fram multimetern och mät när kretsen är strömlös.
svanted
Inlägg av svanted »
ser det inte ut som brunt?
110 ohm?
mät spänningslöst.
josu98
Inlägg av josu98 »
Tack för svar alla. Motståndet i fråga sitter i min rakapparat vilken ej längre tar emot laddström. När jag mäter detta motstånd så får jag inget utslag, misstänker då att detta är boven i dramat. Håller ni med? Apparaten fungerar fint i övrigt (och så länge det finns ström i batteriet då). Färgen på banden är då brunt, orange, svart, svart och guld.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
josu98
Inlägg av josu98 »
Tack för länken StureS. Du skriver 13 Ohm men då färgkoden är "brunt, orange, svart", svart och guld blir det inte 130 Ohm då?
Bra att du är observant! Visst är det 130Ω
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Japp! Mitt misstag!
rvl
Inlägg av rvl »
Jag tycker de "orangebruna" ser ut som sinsemellan samma färg på bilden.
josu98
Inlägg av josu98 »
rvl: Japp håller med, fick dock inte kameran att återspegla färgen korrekt på bilden. Beror troligtvis på fotografen :) Band 2 är orange.
