Styra en DC motor enkelt
cazz
Inlägg av cazz »
ok försöker komma på ett enkelt sett styra en 12 DC motor.
Det är en elektrisk cylinder som skickar ut en pistong när motorn får ström men även går in när man vänder på polariteten.
Den är lite smartare då den är även utrustad med två mikro brytare så man inte kan köra för långt ut eller in.
Få se om jag kommer lita på det eller sätta egna externa.
Tanken är att jag vill göra ett enkelt kretskort till detta som gör att man trycker på en fjäder baserad 1-pol så ska den skicka ut pistongen men när man släpper den så ska den gå in igen.
Är lite osäker hur man gör det enklast och snyggast.
Vet inte riktigt om man ska köra med relä eller transistorer.
Har inte fått hem cylindern så jag vet bara att den drivs av 12DC men tänkte köra med 1A eliminator.
LeCanard
Re: Styra en DC motor enkelt
Inlägg av LeCanard »
En linjärdrive alltså. Polvänd med H-brygga. Tvåpoligt växlande relä eller transistorer, du själv avgör vad som är bäst/bekvämast.
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm hade faktist glömt bort H-brygga.
Tack
