Ännu en kondensator till en assistent
MadModder
Inlägg av MadModder »
I min assistent N4D sitter inga RIFA-kondingar, och inte heller en sån mörkbrun som ser ut att vara av papper.
Det är ett filter i aluminiumhölje. Två skruvar in och två ut, och höljet anslutet till motorn.
60 år gammal så det KAN ju släppas ut lite magisk rök när man minst anar det.
Ser dock mer hållbar ut än de som poffat i andra reparationstrådar. :humm:
Frågan är hur snabb man ska vara med att stoppa in en ny variant.
breflabb
Re: Ännu en kondensator till en assistent
Inlägg av breflabb »
Det är väl inte mycket som kan ryka i den burken. Det verkar bara vara två spolar
inga o kondningar."Man rör inte något som fungerar" har jag lärt mig
3 kondingar
står värdena på den
låt den vara så länge den håller
troligen blir den bara trött med tiden
MadModder
Ja precis, det står ju μF.
Men schemat motsvarar inte helt innehållet tycker jag.
Jag lutar åt att låta den sitta kvar tills vidare.
[edit]
Jensen verkar vara poppis hos audiofolket
https://www.hificollective.co.uk/components/jensen.html
Borre
Inlägg av Borre »
En snarlik sånt filter, fast med spolar också, small i min diskmaskin för några veckor sedan.
Började med att säkringen gick och efter några tester med att återställa lukta det rätt bränt. När jag skruvade isär och testade med pumpmotorn urkopplad så small det till och en eldslåga på 20cm sprutade ut ur kanten på filtret, blev lagomt skrämd när jag låg inklämd bakom maskinen för att kolla just när det hände. :P
På sista bilden ser man ett litet hål vid kanten, där sprutade eldslågan ut med tillhörande svart sot och skit. I övrigt ser den oskadd ut förutom en aning bränt nära kabelskoanslutningarna.
Kanske kring 10-15 år gammal maskin, filtret är alltid spänningsatt då det är kopplat före strömbrytaren.
Schemat på de där är kanske inte jättetydligt, men de två stora strecken ska läsas som en kondensator, den större X-kondensatorn, kopplad mellan fas-nolla.
Sen det lilla strecket mellan de två stora är två Y-kondensatorer, en från lilla strecket mot vardera av de stora strecken, kopplad fas-jord.
Om den förklaringen går att förstå... :)
